Pfeiffen der Boxen je nach Km/h
Hallo, habe vor paar tagen Dauerplus mit Kabeldieben am Dauerplus vom Autoradio geklaut und Masse ans radio angeschlossen (beides vom TFT). Nun habe ich das Problem, dass je schnelle ich fahre (bzw. je mehr Gas ich gebe) deste lauter wird dieses Pfeifen.
woran kann denn das liegen?
Mfg
Das liegt vermutlich daran das du durch die Kabeldiebe ne Masseschleife "gebaut" hast. Das Drehzahlabhängige Surren kommt von der Lichtmaschine. Es gibt Entstörfilter um das Surren bzw. die Masseschleife zu entfernen.
Und woher bekomme ich diese Entstörfilter oder wie kann ich diese Masseschleife wieder entfernen?
Danke
besser du behebst die ursache, als die wikunk mit filtern zu bekämpfen.
sorg für ne solide verkabelung mit nem guten massepunkt und ohne induktionsschleifen, solltest dann ruhe haben!
Sorg einfach für nen besseren Massepunkt, das müsste das Problem in der Regel behebn.
Falls du ne Endstufe dran hast musst beachten, dass Chinch in Strom auf getrennten Seiten verlegt sind und sich nicht zu nahe kommen. (aber ich denk das dürfte allgemein bekannt sein)
Hab diese Problem auch!!
-)Habs mit Entstörfilter probiert…hat nichts gebracht
-)Hab ein zusätzliches Massekabel zum Verstärker gelegt…hat auch nichts gebracht…
-) Hab das Chinchkabel komplett in Alufolie eingewickelt (zur Abschirmung)
Scön langsam weiß ich auch nicht mehr was ich tun soll… aber vielleicht kann uns ja jemand einen Tipp geben…! :confused::confused::hallo:
Was hastn für eine Headunit ?
Vorher hatte ich ein Pioneer - Radio … da hatte ich diese Problem nicht… und seit ca. einem halben jahr hab ich das Navi Plus als Headunit un seit dem hab ich das Problem mit den Pfeifen in den Boxen
ich nehme an das beim Navi Plus einfach die Ausgangsspannung zu niedrig ist…mit nem Radio das 5 oder 6 Volt ausgänge hat , wäre das kein Prob.
Was du mal versuchen kannst, ist dir einfach ne Masse vom Sicherungskasten oder dirket von der Batterie ans Radio zu legen.
Hab das Massekabel vom Navi bereits verstärkt… und zwar hab ichs vom Massepunkt unter der Lenksäule genommen… hat aber nicht wirklich was gebracht!!!
Dann ziehs dir mal direkt von der Batterie…wenns dann nicht weg ist, dürfte irgendwas auf die Signalleitung einstrahlen.
Ok… werds mal probieren!!! Danke für den Tipp!!!
Wenns nicht funkt… meld i mi wieder!!! g :hammer:
hatte ich bei mir auch das nennt mann limapfeifen kommt von der lichtmaschiene … also ,liegt dein pluskabel an einem anderen kabel zu nahe oder sogar drauf … du kriegst es weg indem du neu verlegst ,gute kabeln kauft ,oder einen entstörrfilter kaufst!
bei mir is des ähnblich nur das die boxen bei mir auch pfeifen, wenn ich zündung drehe, blinker anmache etc aber auch beim fahren vor allem bei hohen umdrehungen, hat dies die selbe ursache, wie die vorher gennaten probleme?
Bei der Originalverkabelung ?!? Und bevor man mit "Endstörfiltern" die Symptome bekämpft und somit auch einiges an Leistung unnütz verbrät, sollte man lieber die Ursache für das Problem beseitigen, meinst nicht auch ?
achso das ist die originalverkablung … ne dacht edas du dir ne anlage eingeschmissen hast sorry
wenns an der abschirmung liegen würde , würde sich das nach drehzahl erhöhen :wink: ich tipp mal auf die LIMA oder auf einen wackler :wink:
er sagte doch je nach km/h …
ich vermute er meint damit auch die drehzahl
Genau so is es… je nach Drehzal verändert sich die Frequenz des Pfeifens!!!
ich tippe auf die abschirmung oder die masse (evtl direkt an der lima oder batterie) oder der massepunkt am radio is einfach schlecht, kann auch sein…
