Perfect ????
Grüßt Euch …
selbstverständlich wiederholen wir uns immer wieder…,aber ich muss sagen
ein Teil von den Mitglieder meinen das,
das Bose System „gut bzw sehr gut sein soll“ was ich doch nicht so recht
nachvollziehen kann !!!???
das Bose system ist aus meiner sicht doch sehr „“„lasch“"",alleine der Subwoofer ist mehr auf Kickbass ausgelegt-(zu harte Bässe) ab ca 100HZ !!! wenn ich euch sage das bei meinem ehem.Bora Clarion + MB-QUART system >BESSER<< war!!!
wohlgemerkt OHNE SUBWOOFER
>>da kamen Seidenweiche "50Hz ca 77dB"das bringt das Bose-system NIE und Nimmer obwohl mit EQ-ansteuerung!!!deshalb hab ich mir mal die Kiste-zerlegt, vorverstärker ,2 Boxen, sehe da von 12V auf 24 sprich 2X3 Ohm Effektiv ca 10 V : 3 Ohm = ne Box zieht ca 3,3 Ampere 3,3x10= ca 33 WATT!!
also sozusagen ne Box bekommt ca.
30 Watt.(eff.Belastbarkeit).
An einen Umbau an dieser Kiste komm
ich nicht vorbei, denn der Klang ist
gerade mal Note 4- .
Hat jemand schon mal die ORIGINAL-
Kiste schon Umgebaut evtl.vergößert,
oder wechsel von den LS.???
Feedback ist erwünscht.,
Ciao
sepasti
Hey,
ist eigentlich ne super Idee, hab zwar nur das Aktiv-System (dementsprechend nur 1 LS in der Box), aber wär echt ein super Ding, wenn das so einfach wäre.
Halt mich mal auf dem Laufenden, wenn du was probierst …
Servus…an alle,
also mein erster versuch heute ca.10.00 Uhr.
Wechsel vom Lautsprecher!!!
Ich benutzte den Welbesten
Tief/ Kickbass Lautsprecher von
Phonocar Typ 2/737 dabei legte ich die
4 Kabel Phasenverkehrt)zusammen ich
hatte dann zwar 1,5 OHM aber …
Nach dem Anschluss funktionierte alles.
Nach dem Hörtest ,die Enttäuschung.
LS ist angegeben AB 48 Hz
ich empfinde das mehr als Kick statt
SUB / oder Tief
Also wieder raus damit !!!
Wechsel-LS mit gleichem
Durchmesser Könnt Ihr echt vergessen!
Da will und kommt kein TIEFBASS !!!
Schritt ZWEI!!!
SUB-LS bestellt mit 2 Dopplespulen aber in größe 200mm. (2x 4 OHM)
Werde eine Distanzplatte(RING) aus
Aluminium herstellen und das gehäuse
vergrößer (in Richtung der Rücklichter)
damit kann ich dann auch einen 200mm SUB-BASS-LS einbauen.
Nach oben hin hab ich keinen Platz-
mehr >>>>CD-Wechsler.
das kann aber 1 -bis 2-3 Wochen
dauern " mit Anfertigen des Ring’s)
Ach ja noch ein TIP vom Hifi.Profi
angeblich erhält mann einen besseren
Tiebass wenn man die „Richtige echte“
leichte Dämmwatte in die Kiste ausfüllt,
denn die Luft soll ja bewegt werden,und
da wir ja die Resonanzöffnung haben
dauert das etwas bis, die Luft-(Schall-
wellen an die KistenWAND trifft und
dann zurückgeworfen wird zum austritt
des Resonanzöffnung. Und durch die
Watte sol sich das Besser anhören.
1 Manko >>> die Lautstärke wird
etwas geringer ausfallen des SUBs,
Aber durch den vorverstärker sehe ich da KEIN Problem,.
Bis Bald sepasti,
Feedback erwünscht .
Aus dem Plastikbox kommt nie ein vernünftiger Bass raus,die Wände sind zu dünn.
hi,
da könntest Du recht haben,
aber was bleibt uns (A3) fahrern als
Alternative??? etwa eine Kiste
Bauen ??? damit der Kofferraum noch kleiner wird ??? oder Die reserveRad-
mulde umbauen, und wenn ich in den
Urlaub fahre den Ersatzreifen wieder einbaue??? ich Denke man sollte es
unauffällig und ohne jegliche platzver-
luste in Kauf nehmen,das gute
beispiel ist zb. der Wechsler !!! der
ist auf der Kiste (((geschlossen)))
platziert ,nochdazu ist die PL-BOX
halbrund geformt wegen demRad-
Kasten’s.
Selbstverständlich könnte man einen
30cm Sub- große 80 liter kiste einbauen
aber es ist nicht das finish!!!
Genauso wie zb. manche DIN-Radios (also keine langen Audiradios)
einbauen mit li.und rechts Blenden evtl.
in silberner Farbe, das ist doch
kein 4-Ringe image mehr ??? noch-
dazu sieht es schlecht aus ,
Das Non + Ultra wäre SymphonyII oder
Audi-Navi also Orig. TOP geräte
die nach was ausschauen, wenn mann
im Fahrzeug sitzt und die Mittelkonsole
nach 4-Ringe greift !!! Optisch-ein-
Leckerbissen, Aber >>>manko ist der Anschaffungspreis!!!
Genauso ein verspoilerter A3 ,sei es
Abt , Zender , sonstiges.
es sieht nicht so PERFECT aus wie
der Original verspoilerter S3 …
deshalb kaufte ich mir ein Symphony
und das " gebrauchte Bose system "
und aus diesen Komponenten möchte
ich so >> viel rausholen << wie ich kann,se es mit größeren Umbauten.
Aber mit der Plastikbox (Resonanz)
werd ich ein großes Problem haben nochdazu mit einem 20cm Sub.
Danke .
sepasti
