Pedalhärte einstellen?
huhu,
ist es eigentlich möglich den widerstand den mir das pedal (speziel das kupplungspedal) entgegenwirkt einzustellen?
bei mic83 geht das alles so einfach zu treten und bei mir recht schwer. lässt sich bei ihm auch viel einfacher fahren. er meinte man könne das einstellen. wie auch immer.
würde meiner leiste helfen schneller zu heilen wenn ich nich immer so kräftig in die pedale steigen müsste
:happy:
ich wüsste jetzt nicht wie man das einstellen söllte
Soweit ich weiß geht das nicht. Ich habe mal beim Freundlichen gefragt, ob man das Kupplungspedal direkter einstellen könnte. Die meinten die Kupplung ist hydraulisch und reguliert sich selber. Da könne man gar nichts verändern.
sowas habe ich mir schon gedacht,
mein kumpel seine ging auch nach dem wechseln wieder so leicht. kann ich mir nicht wirklich erklären.
Mein Pedal ist auch härter als das vom Kumpel,.
Das liegt aber glaube am Bj. Meiner ist 98 und der von meinem Kumpel 99.
Denke es liegt am Bremskraftverstärker, da darüber auch die Kupplug angesteuert wird. Die Bremse funktioniert dort auch leichter und besser.
Das Pedal ist bei mir nach dem Kupplungswechsel viel leichter geworden, denke das die Federn mit der zeit aushärten.
Boris
so habe eben noch etwas gebastelt. resultat das es geht viel viel viel viel leichter als zuvor.
was öl und etwas biegen bewirken können.
problem ist einfach das die kolbenstange vom geberzylinder nicht gerade sondern schief in den kolbenraum gedrückt wird. das ist behoben und siehe da es funktioniert
Was hast Du genau gemacht?
Boris
die feder nachgebogen, den knick aus der stange entfernt. so das der kolben gerade geführt wird und nicht schräg. der dichtungsgummi vom kolben stellt einen nicht unerheblichen widerstand dar
:boese:
es gibt unterschiedlich starke Federn hinter dem Kupplungspedal. Nennt sich glaub ich „Übertotpunktfeder“
Diese Feder hilft dir beim Einkuppeln, dass das Pedal leichter zum drücken ist. Wenn die Feder veraltet ist, kann es auch sein, dass das Pedal schwerer zu drücken ist.
Außerdem weiß ich aus eigener Erfahrung, dass z.B. der 1,6er ne schwächere Feder hat wie der 1,8T
Tom
http://www.a3-tom.de
ich habe die feder draußen gehabt. die ist nur dafür da das das pedal in endstellung bleibt und nicht wackelt. eine verstärkende funktion hat sie nicht
