Montage
Die unten angegebenen Pedale passend für den 8L lassen sich ziemlich leicht montieren.
Die originalen Pedale bestehen aus einem harten, zähen Kunststoff, man bekommt sie mit sanfter Gewalt und ohne Werkzeug ab. Das Gaspedal bitte nicht demontieren, es ist ein Teil mit dem Gashebel und geht nicht ab!
Um die neuen zu montieren wird empfohlen, das Gummi vorher mit warmem Wasser etwas auf Temperatur zu bringen, um es geschmeidiger zu machen. Es ist zwar eine etwas kniffelige Sache, funktioniert aber nach einer gewissen Zeit ohne Probleme. Das neue Gaspedal wird über das originale montiert.
Bei der Fussstütze muß erst die Schraube am oberen Ende gelöst werden, dann kann man sie nach oben (richtung Motorhaube) schieben und wegnehmen. Die neue Stütze schiebt man erst mit der Schiene auf der linken Seite unter die linke Fussraumabdeckung, dann baut man sie in umgekehrter Reihenfolge wie die alte ein.
Die Pedale sollten/müssen eingetragen werden
Audi TT 8N Pedalerie
Gaspedal 8N1 721 647 B 10,21 €uro Bremspedal 8N0 721 173 A 9,40 €uro Kupplungspedal 8N0 721 174 A 01C 9,40 €uro Fussstütze schwarz 8N1 864 777 A 4PK 38,86 €uro Fussstütze indigoblau 8N1 864 777 A 6G6 38,86 €uro Fussstütze feder (grau) 8N1 864 777 A 7NP 38,86 €uro
VW Golf IV R32 Pedalerie
Gaspedal 1J1 721 647 A B41 31,78€ Bremspedal 1J0 721 173 D 01C 22,62€ Kupplungspedal 1J0 721 174 B B41 22,62€ Fussstütze 1J0 864 551 B41 95,12€
VW Golf IV Jubi-GTI / Seat Cupra Pedalerie
Gaspedal 1M1 721 535 A 15,89€ Bremspedal 1M0 721 275 A 13,11€ Kupplungspedal 1M0 721 961 A 13,11€ Fussstütze 1M1 864 551 B B41 95,12€
VW Golf IV ‚VW-Racing‘ (R-Line) Pedalerie
Die Pedale stammen aus dem Zubehörkatalog von VW und sind optisch von den R32-Pedalen nicht zu unterscheiden.
1 Satz Pedalkappen (Gas-, Brems-, Kupplungspedal) JNV 711 001 48,90€ Fußstütze JNV 864 777 57,91€
VW New Beetle
TT und Beetle haben die gleichen Pedalkappen verbaut. Allerdings passt die Fußstütze vom Beetle besser in den Golf IV
Fusstütze 1C1 864 777
VW Golf IV Fußstütze (Standard)
Auflage für Fußstütze satinschwarz 1J1 864 777 A B41 5,00€ Auflage für Fußstütze flanellgrau 1J1 864 777 A U71 5,00€ Auflage für Fußstütze hellbeige 1J1 864 777 A Q70 5,00€
