[PC vs. MAC] Festplatte wird nicht erkannt
Hallo zusammen,
hab nen echtes Problem. Ich hab ne externe Festpalte auf der ich am Dienstag noch ALLE meine Daten kopiert hab da ich meinen Rechner neu formatieren wollte.
Hatte die exterene dann gestern auf der Arbeti um bisschen software zu verteilen (nur open source ;)), lief auch Problemlos. Der letzte Vogel hatte die dann an einen Mac angeschlossen und sich par Daten runterkopiert.
Nun wird sie weder von Windows noch von Linux erkannt. Nen Kollege meinte die Partitionstabelle ist Platt was riesiger mist ist weil alle meine sachen auf der platte sind.
Weiss jemand wie ich nun an meine Daten kommen kann?
Bin für jeden Tip dankbar
Geht noch folgendes? -> Nochmal an den Mac anschließen und dann Platte ordnungsgemäß unmounten / ejecten? Also im Mac auf den Papierkorb ziehen
Hatte ich mal bei einer Fotospeicherkarte …
ich kenne das nur andersherum, wenn man die Platte am PC nicht richtig entfernt das se möglicherweise dann im Mac nicht erkannt wird. war bei mir zumindest so
kannst du auf die Platte zugreifen wenn sie am Mac hängt?
Also Problem hatte sich gelöst
DiePlatte wurde nicht mal mehr am Mac erkannt.
Hab es dann aber so gelöst: Platte in nen PC bauen (intern). KP ob der dann die Partitionstabelle neu geschrieben hat oder so aber er konnte normal drauf zugreifen. Als ich die dann wieder als exteren verwendet habe ging es wieder wunderbar :slight_smile:
trotzdem danke :slight_smile:
