[PC] Soundkarten Problem. Einseitiger Sound
folgendes problem: habe seit neustem einen einseitigen sound: Wenn ich mein 5.1 verstärker an die soundkarte anschließe spielt nur der vordere linke lautsprecher.
wenn ich kopfhörer anschließe spielt auch nur die linke seite.
das problem ist einfach so aufgetreten, treiber neu installieren brachte auch nichts.
wenn ich die klinke des kopfhörers nur zur hälfte in die soundkarte stecke spielt leise mit einem rauschen auch die rechte seite.
an was könnte das liegen ? erdungsproblem ?
MfG
Hast du mal Probiert ein anderes Kabel einzustecken? Könnte sein das das Kabel defekt ist! Der PC überträgt alles richtig und die anlage will auch alles Empfangen es geht aber nicht!Wenn du die Klinke nur halb reinsteckst, überbrückst du somit den Linken und rechten Kanal also läuft auf beden seiten etwas!
MFG Timo
ne also am kabel scheints nicht zu liegen, hab die anlage an die soundkarte meines laptops angeschlossen und es funzt alles einwandfrei.
hmm, wills irgendwie nich wahrhaben aber anscheinend is wohl meine soundkarte schrott. :frowning:
