[PC] schwarzer Bildschirm beim booten
Moin,
hatte die Woche meinen Server in ein anderes Case umgebaut (Bierkasten). Anfangs lief alles ohne Probleme, jedoch bekam ich irgendwann beim booten nur noch nen schwarzen Bildschirm. Erstmal Grafikkarte getauscht => gleicher Fehler, danach alles was geht mal getauscht (alle Laufwerke abgeklemmt usw.).
Aber es tut sich nix.
Irgendwann kam ich auf die Idee und hab ihn einfach mal ohne CPU Kühler gestartet und siehe da, er springt an. CPU Kühler wieder drauf und wieder geht nichts mehr. Wenn ich den CPU Kühler nur draustell ohne ihn mit den Klammern zu befestigen geht er auch an.
Denke mal da hat irgendwas nen wackler hat sobald der Druck vom CPU Kühler drauf ist.
Vll hat ja einer von euch noch jemand ne Idee :slight_smile:
Tim
Wat isn dat fürn Mainboard? Nich dass nur der Lüfter kaputt ist und die Kontakte kurzschließt bzw das Tachosignal nicht korrekt ist…
Moin,
Tim
Reicht schon wenn der Kühlkörper drauf ist. Der Lüfter muss netmal angeschlossen sein.
Ist ein Gigabyte GA-8PEMT4 (Micro-Atx) und ein fast neuer Artic Cooling Kühler.
Kann ich das weiße Teil vom Sockel abmachen oder krieg ich das dann nicht mehr drauf ? Hab ich noch nie versucht :slight_smile:
+ Dieser Beitrag wurde von hume am 27.01.2007 bearbeitet
Ja shcon klar… aber funktioniert es AUCH wenn der Lüfter angeschlossen ist oder nur OHNE Lüfter.
Dann hat nämlich der Lüfter ne Macke… ich würde den Prozessor nicht nur passiv kühlen.
Ja läuft wenn Lüfter an und aus ist, nur wenn ich den Kühlköper mit den Halteklammern befestige geht nix mehr.
War ja auch nur zum Test abgeklemmt der Lüfter, sonst läuft er immer :wink:
EDIT:
Hab grad noch mit nem anderen Kühler getestet, Fehler bleibt.
