PC Problem
Da ich in Sachen Pc ne totale Niete bin möcht ich euch hier um Hilfe/Tipps bitten.
Also mein PC hat seit neuestem folgendes Problem
Beim surfen springt Der Bildschirm kurz auf schwarz und danach sieht man das Pentium 4 Logo…der Pc scheint noch zu laufen ( Lüfter zumindestens) aber sonst macht er nichts mehr …
oder was er auch macht…einfach unterm surfen…springt er kurz auf schwarz…dann steht da "Override DPMS" …wenn ich mich recht erinnere zeigt er das auch an wenn man nur den Bildschirm einschaltet?..
Dann muss ich ihn zw. 1 und 5mal neu starten…dann gehts wieder für ne Weile…
hat jemand ne Idee was das sein könnte??
danke schonmal für eure hilfe!
würd mal spontan sagen, dass der abstürzt und neu bootet, wenn da pentium 4 da steht!
kann sein…aber was kann ich dagegen tun…und müsst er dann nicht weiterladen…?
Hat deine Grafikkarte ein Problem?:confused:
wie gesagt…ich hab null plan von PCs…wie merk ich das meine Grafikkarte n Problem hat?
Ich würd erstmal das BIOS resetten. Also PC vom Strom nehmen und Batterie von Mainboard. Evtl. gibt es auch einen Jumper dafür auf deinem Mainboard. Genaueres kann dir das Handbuch verraten.
oder er wird einfach zu warm? Lüfter mal gereinigt?
Google: http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-148128-0.html
ne hab den Lüfter noch ned gereinigt…aber der Pc kann ja ned nach 2 min zu heiss sein…selbst wenn der Lüfter ganz zu is…und tlw. funktioniert es ja auch 2Stunden ( oda mehr)…
wenn ich BIOS resete…eam…ja…is das dann wie Festplatte formatierne…is dann alles weg…oder was passiert dann?
Nein, damit werden nur die Einstellungen des BIOS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Das ist aber nicht weiter schlimm, da es da nur wenige bis keine für dich interessanten Einstellungen gibt. Die Werkseinstellungen sind in den meisten Fällen ausreichend.
Wenn du noch nichts im BIOS geändert hast, sind eh noch die Werkseinstellungen eingestellt.
Stell mal den Autoreboot aus, dann sollte er dir eine Fehlermeldung zeigen.
  1. Go to Start -> Control Panel -> System
  2. Go to Advanced
  3. Under the Startup and Recovery section, click Settings…
  4. Under System Failure un-check "Automatically restart"
Die kannst mal reinposten. Ansonsten: Hast du mehrere Arbeitsspeicherriegel? Versuch mal jeweils nur einen zu betreiben.
