PC mit Windows 7 kompatibel?
Ich hätte gerne gewusst, ob mein PC mit Windows 7 Ultimate kompatibel ist, sprich, ob das Betriebssystem auf meinem PC funkioniert ehe ich mein altes XP lösche?
Den PC habe ich im Dezember 2008 gekauft.
Mein System:
Mainboard: Asus M2N-SLI NF560 AM2
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 6000+ AM2 boxed
Grafikkarte: Zotac Geforce 9800 GT AMP 512 MB PCI-e
Arbeitsspeicher: 2 x Kingston PC2-800 2048 MB CL5 RAM
Festplatte: Samsung 320 GB SATA2 16 MB
Was muss ich bei der Installation beachten bzw. muss ich das alte Windows XP entfernen und wird Windows 7 bei mir überhaupt laufen?
Generell soll Windows 7 weniger Ressourcen brauchen als Vista und angesichts deines System sehe ich kein Problem Windows 7 zu installieren!
Du kannst entweder deine wichtigen Daten sichern und deinen PC komplett neu "installieren" oder wenn du mehr als eine Partition hast, kannst du Windows 7 zusätzlich zu XP installieren!
Danke erstmal! Heißt das ich kann Xp einfach oben lassen und einfach 7 installieren? Partition habe ich keine.
Das mit Windows 7 wird wohl erstmal nichts werden, da es noch keinen Treiber für meinen Drucker gibt.
Also selbst wenn du bei deiner PC-Installation keine Partitionen erstell hast, gibt es durch verschiedene Programme (z.B. Partition Magic) die Möglichkeit die Festplatte "aufzuteilen"… dann könntest du Windows 7 neben XP installieren und beim Booten den PC wählen, welches Betriebssystem du starten willst!
Rein theoretisch könntest du also doch schon Windows 7 installieren und zumindest zum Drucken auf XP wechseln. Oder vllt tut es ja auch ein Vista Treiber?
Bevor du die Festplatte aufteilst mit einem oben genannten Programm trotzdem alle relevanten Daten sichern (sollte man eh immer machen), in wenigen Fällen gibt's nen Dateisystemcrash. Hab ich bisher aber auch nur einmal erlebt.
Was hast du denn für einen Drucker?
Gibt es denn dafür keine Vista Treiber?
Ich habe bei mir einen uralt HP Drucker, selbst dieser funktioniert wunderbar mit dem Windows 7 RC
Von deiner Hardware musst du dir keine gedanken machen, der packt das Windows 7 locker weg :slight_smile:
Selbst mein Scanner, den ich unter Vista nicht ans laufen bekommen habe, läuft mit Windows7 :breaker:
Hallo nochmal!
Habe den HP Photosmart D5460. Erst vor 3 Tagen gekauft. Vista Treiber is sogar dabei und gibt es auch auf der Website von HP.
Wie kann ich eine Sicherung meines Systems erstellen nur falls das mit Windows 7 nicht klappt? Ev. Back-Up DVD anfertigen? Danke nochmal.
Wahrscheinlich erkennt Win7 den Drucker von allein…
Wie meinst du das mit Sicherung des Systems? da du nur eine Partition hast, wird das so ne sache… man könnte die HDD komplett Spiegeln ( : aber irgendwie glaub ich, das du das nicht kannst.
Der rest von deiner Hardware… sollte gut laufen, hab nicht ganz soviel und läuft schön stabil… wenn man mal von den Problemen mit Creative-Produkten absieht.
kauf dir für wenig geld ne kleine HDD und spiel da Win7 drauf, wenn du an deinem XP hängst, mal zum ausprobieren, und wennst zufrieden bist, installiers richtig auf deiner main-hdd
Danke!
Eine Externe Festplatte hab ich ja. Sprich könnte es ja auf dieser installieren. Wie müsste ich vorgehen und was tun damit dann 7 und nicht XP startet?
Boot-Priorität ändern im Bios, könnte aber auch passieren, dass das installieren ned so 100% funst auf ne USB-HDD
wennst sicher gehen willst, steck doch einfach die aktuelle HDD ab derweil
Ein Betriebssystem auf einer externen Festplatte is keine gute Idee, ich weis nichmal ob das geht…! Entweder ne kleine interne kaufen, oder wichtige Daten sichern und mit entsprechenden Programmen deine Festplatte in Partitionen aufteilen und dort dann Windows 7 installieren!
man könnte auch die Externe ausm Ex-Gehäuse ausbauen und intern verbauen ( :
Bei XP gings, aber das wird natürlich nen Flaschenhals übern USB-Port… aber vielleicht ists auch ne eSATA externe
Ne. Leider nur USB 2.0.
Hier ein Programm des testet, ob dein PC Windows 7 tauglich ist.
http://www.computerbild.de/download/Windows-7-Upgrade-Advisor-4340703.html
Es wird sogar angezeigt ob die Hardware läuft (wenn ich des richtig gelesen hab).
Muss ich eig. die Festplatte formatieren oder das alte Betriebssystem entfernen, bevor ich das neue installieren kann?
Wenn ich nur die Dvd einlege, schreibt er: "Dieser Installationsdatenträger ist nicht mit Ihrer Windows-Version kompatibel"
bei xp konnte man mehrere parallel installieren… das geht da wohl nicht mehr, bei dir würde es die partition formatieren, denk ich mal
Kleiner Randvermerk: Du kannst auch die 64Bit Variante benutzen. Deine CPU (AMD Athlon 64 X2 6000+) unterstuetzt das.
