sp3 installieren ? oder auf sp1 zurücksetzen
Aktuallisiere mal deinen DivX-Codec
Als erstes einmal am besten SP3 installieren.
Com - Problem:
http://www.drwindows.de/attachments/43d1175893796-com-surrogate-fehlermeldung-beheben-com_surrogate_fehlermeldung.pdf
Ab Seite 2 probieren … falls nicht klappt, Seite 1 ebenfalls durcharbeiten.
Damit erreichst du sicherlich die Fehlerbeseitigung.
Falls nicht, kannst dir noch nen vista Codec Package raufhauen.
Nö bei Vista ist SP2 aktuell, bei XP gibt's einen SP3.
Würde an deiner Stelle mal versuchen den aktuellen Treiber vom Stick zu installieren:
http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/PCTV%20Drivers/ReadmePCTV.htm
So lange du die Codecs nicht für den Stick brauchst, würde ich die sogar eher komplett löschen und stattdessen den VLC- Player oder aber den SMPlayer benutzen. Die beiden Player kommen mit sehr vielen Videoformaten zurecht und man hat den Vorteil, daß man sich nicht mit der Installation von irgendwelchen Codecs rumärgern muss. Hier noch die Links:
Nein, SP 3 gibts für Vista (noch) nicht, nur für Win XP.
