Pc aufrüsten...wer kann mir helfen?
Hallo
möchte meinen Pc aufrüsten.
Erst mal mit mehr Ram-Speicher.
Hab zur Zeit nur 256mb.
3 Steckplätze für Ram hab ich auf dem Motherboard.
Gibt es eine bestimmte Grenze, bis wie viel ich aufrüsten kann? Oder kann ich ohne weiteres z.B. auf über 2 Gb Ram erhöhen?
Leider weiß ich nicht, welche Ram ich kaufen soll. Ich weiß zwar, dass es ein DDR-Ram ist, aber nicht, mit wie viel er taktet.
Habe mal mit dem Programm Everest Home nachgeschaut.
Steht aber auch nicht, mit wie viel er taktet.
Habe mal den Ram rausgebaut und darauf stehen:
2 sehr lange Nummern, dass er von Siemens ist, die Chips sind von Samsung und dann steht noch da:
256mb DDR PC2100
Brauch ich umbedingt einen von Siemens oder kann ich irgendeine Firma nehmen? Welche Firmen sind gut? Wo krieg ich günstig und gute Ramspeicher her?
Lohnt es sich eventuell noch irgendwas nachzurüsten?
Oder lieber gleich neuen Pc kaufen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Luke
256mb DDR PC2100
mit PC 2100 weisst du doch alles ^^ also 266 MHZ bzw du musst 133 mhz kaufen
;o)
also er taktet mit 133Mhz nicht mit 266Mhz?
Bei dem Programm Everest home habe ich was von Speicherbus-Eigenschaften gelesen.
Effektiver Takt: 267Mhz
Tatsächlicher Takt: 133Mhz
Und ist es egal, welchen Ram ich kaufe? Hauptsache, er muss mit 133Mhz takten?
Wie siehts denn aus mit der Beschränkung? Kann ich den Pc aufrüsten, wie weit ich will?
Das Thema Pc ist nicht so ganz mein Fall :slight_smile:
Gruß Luke
Du hast DDR Ram drin (DDR = Double Data Rate). Es wird die doppelte datenmenge übertragen wie bei normalem SD-RAM (SD = Single Data).
Daher auch die bezeichungne wie 266Mhz, der tatsächliche Takt is 133, der effektive aber 266.
ach ich könnte wieder so ausschweifen ^^
es sollten normalerweise auch Riegel mit 333 (PC2700), und 400 (PC3200) MHz laufen, diese werden einfach mit 266MHz betrieben. Preislich sind die 400er meistens am günstigsten, da sie am häufigsten verwendet werden.
unendlich viel kann man ram nicht nachrüsten. aber 2-4GB sollte das board, welches auch immer du hast, vertragen. ob sich das allerdings lohnt ist eine andere Frage. Wie sieht der Rest deines PC’s aus? (Prozessor, Grafikkarte,…) und es hängt natürlich auch davon ab, ob du den ganzen arbeitsspeicher überhaupt brauchst, sprich welche anwendungen du damit betreiben willst.
CPU Typ AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Motherboard Name Asus A7V8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Motherboard Chipsatz VIA VT8377 Apollo KT400
Grafikkarte NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (64 MB)
Ich merk halt extrem bei Spielen, dass er z.B. ewig zum Laden braucht…oder wenn ich mehrere Internetseiten aufhabe, dabei Musik höre und noch eventl. irgendwas anderes mache…dass er richtig hängt…
Gruß Luke
Also je nach dem, was für Spiele du spielst (wie aktuell?), würde ich fast zu nem neuen PC raten, falls es sich um etwas neuere Spiele handelt. weder dein Prozessor, noch deine Grafikkarte sind dafür Stand der Dinge. Sollten es ältere Spiele sein, und du überwiegend die anderen Aufgaben damit erledigst, reicht mehr Arbeitsspeicher. in deinem Fall reicht aber 1GB, wenn du nichts irgendwas mit Filmbearbeitung oder so machst.
…sehe ich auch so. Check die Preise und vergleich, 1x 1 GB oder 1x 512, wenn es Probleme gibt wirf den 256 Riegel raus, evt. bremst der eh den neuen aus. mehr macht kein Sinn. Nur ein 256 er würd ich nicht nehmen, die Chance das er mit dem jetzigen gut läuft (also 512) ist doch Glückssachen. (Latency) PC2100 reicht auch, aber evt. ist der PC2700 sogar biliger…und dual-channel hat das Board bzw. chipsatz eh auch ned.
