Pastt FW vom anderen A3?
Passt nen Gew.FW von nem September 99 A3 in nen Dezember 98 A3???
Oder sind die FW´s seinerzeit verändert worden in der Zeitspanne so das auch Sporfw´s zwangsläufig anders gebaut worden mussten? Könnte evtl. an nen FW eines 99ers rankommen.
Grüssle Alex
Paßt normalerweise ohne Probleme…
Wenn du mal bei diversen Herstellern schaust, dann wird beim 8L höchstens nach Achslast und 2/4 WD unterschieden, aber nicht nach Modelljahren…
Was für eins wäre es denn ?? :grins:
Gruß Mackie
Gut, wollt nur sicher gehen :grins:
KW V2 wär´s, bin am überöegen ob das oder nen neues Gew.FW von FK auf das ich Prozente bekomm.
Das muß auch mit dem Bj. zusammen hängen.
Meiner ist ein 3/98 1.8T mit 915 Va Last.
Mir wurde aber wegen TÜV das H&R Gewinde 29509-1 bis 910kg eingebaut, da ja das andere erst ab 12/98 ist.
Von der H&R Seite: http://www.hr-spezialfedern.de/index.php
29509-2 Audi A3 Typ 8L; Skoda OCTAVIA Typ 1U, 2WD bis 132kW
Achslast [kg] ab 911 kg VA-Last Tieferlegung [mm] HA: 30 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 80, Baujahr: ab: 12.1998 Gutachten
29509-1 Audi A3 Typ 8L; Skoda OCTAVIA Typ 1U, 2WD bis 132kW
Achslast [kg] bis 910 kg VA-Last Tieferlegung [mm] HA: 30 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 80, Baujahr: ab: 09.1996 Gutachten
Boris
aber es geht ja net um nen H&R :grins:
Ausserdem ist das mit der Gewichtsangabe immer so ne Sache, mit dem FW was auf mehr Kilos ausgelegt ist ist man eigentlich besser dran. Wenn ich das FK nehm, werd ich das nehmen was auf mehr als 910kg ausgelegt ist.
Aber wenn zwischen 12/98 und 09/99 im Serienfw keine Unterschiede bestehen ,dürften auch bei NachrüsdFW´s keine Unterschiede sein.
Grüssle Alex
Du bekommst das Fahrwerk bestimmt nicht eingetragen, wenn Du einfach das für eine andere Achlst nimmst, dann passt das Gutachten ja nicht mehr.
Bei meinem sind da 2 verschiedene Stoßdämpfer an der Vorderachse verbaut, der Rest ist gleich.
Wollte mit dem Auszug von H&R eigentlich aufzeigen, das Du vorher leiber mal genau in das Gutachten gucken solltest. Sonst steht Du beim TÜV und dann kannst Du es wieder ausbauen.
Boris
