Passt Golf IV Fahrwerk in A3 8L
Denke der Betreff sagt schon alles. Muesste passen, oder. Ist ja die selbe Plattform.
Danke schonmal
Du kannst es so herausfinden, indem du entweder eine Maill an einen FW Herrsteller schickst oder du vergleichst die Teilenummer der Fahrwerke.
Die Gewindefahrwerke von KW haben eine andere Nummer, ob die jetzt anders sind, kann ich nicht beantworten!
Also ich hab den KW Gewinde V1 aus dem Golf 4 verbaut. Du musst nur auf die Achslasten achten. Nen Fahrwerk aus dem 1.4er Golf würde ich nicht in nen A3 1.8T verbauen. Zudem vor dem Kauf die nummern auf den Federn und Dämpfern vergleichen. Die müssen mit in der ABE des Fahrwerks für den A3 stehen.
Bei normalen Fahrwerken sind die Achslasten wichtig, bei Gewindefahrwerken nicht. Passen tuts auf jeden Fall. KW hat zwar eine andere FW Nummer, aber die Kennzeichnungen sind gleich, brauchst nur ein anderes GA :slight_smile:
