8,5x17 ET 13 mit 215/40 ZR17
10x17 ET 20 mit 245/35 ZR17
Soll angeblich unter einem Golf4
ohne Brödeln und ohne ziehen gewesen
sein. Also müss es ja auch ohne Arbeiten
unter den A3 passen, oder?
Was sagt ihr dazu?
Passen wird das schon…
aber die Radabdeckung dürfte das Problem sein.
ET 13 an der VA habe ich auch schon verbaut. Allerdings sollte der Prüfer dann mal richtig geschmeidig sein… !
Als Reifen sollte dann unbedingt ein Dunlop gewählt werden, da dieser eine schmale Reifenflanke besitzt.
Die HA geht so gerade im Kotflügelbereich, allerdings fehlt es an ausreichender Radabdeckung im Stoßfängerbereich.
Tip:
VA leicht ausstellen
HA leicht ausstellen incl. Stoßfänger
Da der Stoßfänger nach dem Ausstellen eher die Optik versaut, ggf. die kleinen Radabdeckungen vom Mercedes SLK verwenden. Diese sind relativ preiswert, selbstklebend, lackierfertig und können problemlos an den Stoßfänger geklebt werden (ab Werk mit doppelseitigen Klebeband).
Carsten Nowak
Wow!! Na dann muss ich mir das nochmal genau überlegen! Der Reifen wär ein Dunlop SP9000, also gut!
Aber wenn das so extrem ist lass ich evtl. doch lieber die Finger davon.
Danke für die Infos!
Ach ja hier ist mal ein Bild von den Reifen auf dem Golf4
Wirkt auf den ersten Blick gar nicht so extrem
Nochmal
