Also, wenn ich richtig lesen kann, steht dort: Innendurchmesser 55 mm und Aussendurchmesser ca. 70 mm. Ich vermute, der Anbieter hatte seinen Fehler bemerkt und hat nachgebessert. Müsste also gehen.
Lesen müsste man können. Ich dachte du brauchst 70 mm Aussendurchmesser, aber du brauchst ja ca. 60mm. Glaube nicht, dass die passen. Gibt bestimmt Probleme wo der Aussenrand der Kappe auf deiner Felge aufliegt. Könnte sogar sein, dass die Kappe nicht weit genug reingedrückt werden kann und dann irgendwo am Straßenrand liegt…
