ich habe die Möglichkeit Front- und Heckschürze von einem S3 zubekommen.
Wisst ihr ob man die auf einen "normalen" A3 montieren kann? Der S3 hat ja breitere Kotflügel und die Front-und Heckschürze gehen in die Kotflügel ja über.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht und sich die anbauen lassen?
Die Schürzen passen!! Aber genaues kann ich Dir nicht sagen. Ich weiß nur, das sie passen.
Schau mal bei www.audi-speed.com unter dem S3(A3) Forum nach. Dort stehen irgendwo Berichte über Umbauten A3 mit S3 Schürze. Benutze einfach die Searchfunktion.
S3-SF paßt ohne Probleme! Wegen der Breite muß sie überhauptnicht angepaßt werden,nur die Löcher für die Kotflügelinnenverkleidung müßen neu gebohrt werden bzw.ein kleine Ecke abgeschnitten werden.
Wenn Du einen Turbo fährst, bekommst Du einige Probleme mit den NSW auf der LLK-Seite.Da muß etwas von dem Plastikteil, daß die Luft zum LLK führt weggeschnitten werden.
Wenn Du die Scheinwerferreinigungsanlage anschließen möchtest benötigst Du ein anderes Wisch/Waschrelais, eine zusätzliche WW-Pumpe,einen neuen Wasserbehälter (5,5l)…
Ist ne Menge Arbeit! (und kostet…)
Gruß Andy [[[( )===0000===( )]]][center]Mein A3[/center]
