s3 hat tieferlegungsfedern von h und r 25va 25ha
felgen wären 8x18 et 48mm
hört sich halt sehr extrem an von den felgenwerten her
Warum sollen die nicht passen kann evtl sogar sein das du der Bremse zu nah kommst
Von den reinen Größen kein Problem
Den Daten nach zu urteilen hört sich das eher nach Lochkreis 5x112 an. Dein S3 8L hat 5x100.
Also als erstes nochmal die genauen Felgendaten angeben.
Gibt kein gutachten für den s3 8l nur für den polo gti, subarus und toyotas
Sehe ich auch so, „extrem“ ist da gar nix. Ich fahre 8,5x19 ET 48 und fahre vorne 20 und hinten 30mm pro Rad Platten.
Der S3 8L hat schon recht dicke Bäckchen…auch wenn es gar nicht so aussieht auf den ersten Blick.
ok krass meiner hat hinten schon probleme wenn ich 25mm platten drauf habe mit den billo mam felgen
Kommt ja drauf an was die „Billo MAM Felgen“ für ne Dimension haben.
Die aus dem Link sind auch nicht für den S3 8L gedacht. Beim 8L, selbst beim normalen A3 wäre ET35 mehr der Standard.
Und unbedingt(!!!) Auf die Traglast der Felgen achten. Ich wollte damals die Rotorfelgen vom A1 auf meinem S3 8L fahren, die hatten allerdings zu wenig Traglast. Weiß die Traglasten jetzt nicht mehr auswendig aber die OZ aus dem Link könnten schon zu gering sein.
