Hallo Leute!
Will mir demnächst für meinen A3 die RH-Felgen RAN Crossline 2-tlg. 8,5x18 vorne und 9x18 hinten bestellen. Zusätzlich will ich noch ein KW-Gewindefahrwerk verbauen. Kann mir vielleicht jemand sagen ob die Größe der Felgen (hinten!!!) passt ohne zu ziehen???
Danke
Hi!
welche einpresstiefe haben die felgen denn? ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich eng wird mit 9x18! hab bei mir 8x17 mit ET 20 auf der HA und dass ist schon verdammt knapp!
Die Felgen vorne 8,5x18 haben ET 55 und hinten 9x18 haben ET 49.
Hey,
fahre selbst 8,5x18 ET 32 225/40 mit Fahrwerk 50/30mm.Paßt ohne Probleme unter Serienkarrosserie.
Müßte bei dir normal passen wenn du nicht allzu große Reifen aufziehst.235,mehr nicht.Dann noch evtl bördeln und leicht mit der Walze den Radlauf ziehen lassen,ohne das der Lack reisst wenn es ne gute Firma macht.
| Quote: |
Müssen da nicht noch Adapterscheiben drauf ?
| Quote: | |||
Bestimmt habe vorne 8,5x17 ET 35 und noch maximal 5 mm Platz zwischen Felge und Federbein ! Mehr als ET 35 passt vorne niemals !
Gruss Frank
Kommt aber auch immer auf das FW drauf an ein Gewindefahrwerk braucht auch mehr Platz als ein normales
cu
