Passen 225 Reifen ohne Probleme auf A3 8L ??
Hallo Leute!
Wird bei mir mal wieder Zeit für neue Reifen…
Passen diese Schlappen ohne Probleme auf meine A3???
(Bj. 1999) (ET: 56 , gibt mir zu denken)
Felgenbreite: 7.5J Reifenbreite: 225
Zollgröße: 17 Zoll
Einpresstiefe (ET): 56
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
Felgennummer des Herstellers: 8PO 601 165 G
Marvin
Der Lochkreis der Felgen harmoniert schonmal nicht mit dem deines Autos, der ist nämlich 100 und nicht 112.
100 wäre aber mit Adapterscheiben möglich denke…
ET 56 macht mit Probleme oder?
Klar mit Adapterscheiben wäre das möglich, aber dann wird das mit der ET noch problematischer, denke ich. Habe allerdings vom Thema Einpresstiefe keine wirkliche Ahnung.
Um welche Felgen handelt es sich denn? Hast du ein Bild von ihnen (rein interessehalber)?
mit Adapterscheiben bzw. Distanzscheiben verringert sich die ET, es könnte also funktionieren. Hängt aber auch vom Fahrwerk usw. ab.
Dave
Frag doch mal unseren User @x990
Er hat 8P-Felgen auf seinem 8L montiert und
vor ein paar Tagen erst seine „neuen Schuhe“ präsentiert :daumen:
Vielleicht kann er Dir in Sachen ET noch was sagen…:rauchen:
…in seinem Profil schreibt er 20er-Distanzen…
Greez Piddy99 :wink:
+ Dieser Beitrag wurde von piddy99 am 17.06.2006 bearbeitet
wieso sollte et 56 probleme machen???
Genau… :slight_smile:
Die Felge hat ET56 und die Adapterscheiben haben 20mm also ET36 bei einer Tieferlegung…
Passt ohne Probleme und bin am Überlegen ob ich etwas tiefer gehe und hinten weiter raus…
