passen 18 zoll vorne 8,5j und hinten 10j ??
also wie oben beschrieben, würde das passen mit vorne 225/35 oder 40er und hinten 235/35er oder 40er und tieferlegung um die 60/40. welche ET würde den gehen bei den dimensionen noch und reicht es dann zu bördeln weil eigentlich nix gezogen werden sollte.
Moing…:freak:
Wollte nur sagen das der Kauf sich lohnt :daumen:!!
Habe auch 8,5x18 mit 225/40 und 10x18 mit 245/35 Drauf und da hat der TÜV nix gegen gehabt! Meine ET ist 30…
musst aber beachten das dein Verbrauch extrem Ansteigt!
Will mir auch nen Fahrwerk reinbauen…mal sehen was die anderen schreiben…
mfg Reimund_der_III
Ich habe vorn und hinten 8,5x18 ET30 mit 225/40er Schlappen. Fahrwerk KW Gewinde 2 und etwa 70/70 runter.
Konnte es nur von einem speziellen TÜV-Menschen eintragen lassen. DEKRA wollte nicht…
Ist jedenfalls ganz schön knapp. Viel mehr passt bei mir wegen ein wenig Achsversatz nicht mehr drunter. Der Achsversatz könnte dir auch einen Strich durch die Rechnung machen…
User @mrwoofa hat die selbe Rad-Reifenkombination und musste die Radläufe ein paar mm ziehen lassen.
MfG Marcus
+ Dieser Beitrag wurde von G am 11.05.2006 bearbeitet
Hier noch ein Bild…
