ein freund von mir fährt ein passat 1.8 t. motorkennbuchstabe weiß ich im moment leider nicht. sobald er etwas gas gibt und es wieder weg nimmt rasselt es komisch. das rasseln kommt direkt aus dem bereich vom lader. leistung scheint noch normal zu sein. auch mit dem vag com sehe ich keine fehler. ladedruck baut sich normal auf. hat einer eine idee was das sein könnte ?
Also bei mir gabs keinen Leistungsverlust…ich hatte vor und nach dem Tausch des Schubumluftventils die gleiche Leistung…nur das nervige Rasseln war weg…
also das rasseln kommt doch nicht vom pop-off. leider verliert der lader auf der kalten seite recht viel öl, was wohl darauf hindeutet das der lader kaputt ist. mein kumpel meinte auch, das er öfters mal öl nachfüllen muß !
