Partitionierung der Festplatte macht Probleme
Hi!
Ich hab keine Ahnung, wo ich nach ewigem Googeln noch suchen soll, also frage ich Euch:
Ich habe mir vor einiger Zeit eine 250GB Samsung-Festplatte gekauft, um sie vorübergehend als zusätzlichen Datenträger in meinen alten Rechner einzubauen (nur für persönliche Daten; Windows+Programme sind auf der alten Platte).
Jetzt werde ich mir einen neuen Computer zusammenstellen und würde gerne die neue Platte partitionieren, da nur diese in den neuen Rechner eingebaut werden soll. Dabei würden mir zwei Partitionen reichen: eine für Windows und Software, die andere für Musik, Videos und eigene Dateien.
Jetzt habe ich das Problem, dass PartitionMagic nichts machen kann, weil die Platte wohl als „dynamisches Volumen“ konfiguriert ist.
Kann ich sie jetzt irgendwie partitionieren, oder muss ich alle Daten löschen und die HDD neu formatieren?
Danke schonmal für Eure Tips.
Dave
Die 250GB Platte hast du nun als was formatiert (FAT32 o. NTFS)?
Und so wie ich es verstehe ist dieses nur eine Partition oder?
Dann würde ich an deiner Stelle die Platte komplett formatieren und neu partitionieren. Partition Magic wäre ja auch meine Empfehlung gewesen, aber wenn PM sagt es geht nciht dann gehts nicht :wink:
Neu formatieren, Systempartition anlegen, das zweite dann als normalen Datenspiehcer benutzen.
das ist die Problematik wenn man unter Windows die Festplatte als dynamischen und nicht als Basis Datenträger benutzt.
Dynamische Datenträger benutzt Windows um z.B. ein Verbund aus Festplatten zu erstellen bzw. ein Soft-RAID zu erstellen.
Diese Art der Benutzung kann nur Windows.
Es gibt 3 verschiedene Arten das Problem zu lösen:
  • Festplatte in den alten Rechner wieder einbauen, dann Daten sichern und dynamischen Datenträger löschen und wieder als Basisdatenträger einbinden.
  • Im neuen Rechner Windows installieren und die Festplatte importieren
    Auszug aus Microsoft TechNet:
    Der Status eines dynamischen Datenträgers lautet „Fremd“.
Ursache: Der Status Fremd wird angezeigt, wenn Sie einen dynamischen Datenträger von einem Computer unter Windows 2000, Windows XP Professional, Windows XP 64-Bit Edition (Itanium) oder einem Betriebssystem der Windows Server 2003-Produktfamilie auf den lokalen Computer verschieben. Ein Datenträger mit dem Status Fremd wird mit einem Warnsymbol gekennzeichnet.
In bestimmten Fällen kann auch ein Datenträger, der bereits mit dem System verbunden war, den Status Fremd aufweisen. Die Konfigurationsdaten für dynamische Datenträger werden auf allen dynamischen Datenträgern gespeichert. Beim Ausfall aller dynamischer Datenträger gehen daher alle Informationen verloren, welche Datenträger zum System gehören.
Lösung: Für den Zugriff auf Daten auf dem Datenträger müssen Sie den Datenträger zur Systemkonfiguration des Computers hinzufügen. Hierzu importieren Sie den fremden Datenträger. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, und klicken Sie dann auf Fremde Datenträger importieren. Beim Importieren werden die vorhandenen Volumes auf dem fremden Datenträger sichtbar, und der Zugriff auf diese Volumes ist möglich.
  • Dynamischen in Basisdatenträger zurückwandeln mit Knoppix
Mit den Windows-Bordmitteln ist die Wandlung einer mit Daten gefüllten Festplatte in einen dynamischen Datenträger eine Einbahnstraße. Die Datenträgerverwaltung kann die Festplatte nur dann in einen Basisdatenträger zurückwandeln, wenn Sie zuvor alle enthaltenen Volumes löschen.
Um den dynamischen Datenträger in einen Basisdatenträger zurückzuwandeln, genügt es, die ursprüngliche Partitionstabelle wiederherzustellen - mit den richtigen Typnummern für die verwendeten Dateisysteme. Das Open-Source-Werkzeug testdisk (siehe Soft-Link) erledigt das weitgehend automatisch. testdisk können Sie bequem von einer aktuellen Knoppix-CD starten. Das Programm bietet eine menügesteuerte Textoberfläche, in der Sie im ersten Schritt mit den Pfeiltasten die zu konvertierende Festplatte auswählen. Nach dem Aufruf von „Analyze“ erscheint zunächst die aktuelle Partitionstabelle. Bei einem dynamischen Datenträger tauchen hier Einträge vom Typ „W2K Dynamic/SFS“ auf, das entspricht dem Hex-Wert 42. Die missverständlich als „Quit“ beschriftete Funktion verlässt die Übersicht und setzt die Analyse fort. testdisk sollte jetzt schnell die richtigen Dateisysteme der Partitionen erkennen. Kontrollieren Sie, ob die Einträge plausibel sind. Mit der Eingabetaste übernehmen Sie die gefundenen Werte, die Sie schließlich mit „Write“ auf die Platte zurückschreiben.
Nach dem nächsten Windows-Start sollte die Festplatte in der Datenträgerverwaltung wieder als Basisdatenträger auftauchen.
Quelle: http://www.heise.de/ct/05/08/178/default.shtml
So hoffe ich hab dich mit den Informationen nicht erschlagen
Guten Morgen!
Danke für Eure ausführlichen Informationen, muss das jetzt erstmal auf mich wirken lassen :happy:
Das war auf jeden Fall eine Menge Input, aber besser zu viel als zu wenig, danke!
Die Sachen klingen aber zum Teil nicht sehr unkompliziert…vielleicht wäre es die beste und sicherste Methode, alle Dateien zu sichern (auf DVD, muss dann erstmal den neuen Brenner in den alten Rechner einbauen), und dann die Platte neu zu formatieren und zu partitionieren.
Schaue mir die anderen Alternativen aber auch nochmal an.
Dave
das wäre die einfachste Methode ohne Zweifel, wußte halt nicht ob du deinen alten Rechner schon zerlegt hattest, deswegen ein wenig mehr Input :grins:
Nene, der alte Rechner arbeitet grad noch neben mir. Der neue wird spätestens am Montag geholt. Wollte halt bis dahin alles vorbereiten.
Ein Kumpel hat mir auch angeboten, mir seine externe 60GB Festplatte zu leihen, damit dürfte es schnell gehen!
Aber danke nochmal!
