So …Habe jetzt in mein A3 …Funk nachgerüstet …(MJ98 ohne DWA)
Habe folgende Teile besorgt …
Zv Pumpe 8DO 862 257 = 105 Euro (Teileguru) sonst ca 280 Euro!
Pumpe ist eigentlich für A3 Ab Facelift
…Paßt aber …
Allerdings funktioniert die Optische
Quittung „noch“ nicht vielleicht nicht korrekt Programmiert …
Die fehlende Antenne
Antenne 8L1 971 207 = 15 Euro
Klappschlüssel wird nach deiner Fahrgestell Nr bestellt …meiner hatte schon Wechselcode für Wegfahrsperre.
Sendeeinheit 4DO 837 231
Beides zusammen 86 Euro
Kosten beim Freundlichen …ca 20 Euro
Zv Pumpe auf Funk einprogrammieren
Sender syncronisieren …Neuen Schlüssel auf Wegfahrsperre prog…
…Alle Schlüssel mitnehmen !!
Also nun geht das los …
1.Alle Teile besorgen …
2.Ein bißchen Werkzeug bereitlegen
8er Steck und Maulschlüssel, kleiner Schraubendreher,Seitenschneider,Isoband,Großen Kabelbinder ca 60 cm lang
und paar kleine Kabelbinder …und gute Nerven …
3.Seitenverkleidung Links auf machen.
Stecker aus Lampenträger ausklipsen.
Lampenträger weglegen und Rückleuchte ausbauen (8er Steck und Maul)…Sonst werdet ihr verückt !
4.Kabelbinder an Zv Pumpe bzw Schutzhülle lösen …Beim herausziehen der Pumpe auf die Pos des Kabelbinders achten ! Schutzhülle
aufklappen …
5.Pneumatikanschlüsse mit einem kleinen Schraubendreher …am besten ein Polprüfer …lösen …ganz vorsichtig
6.So jetzt ist die Elektrik dran …
Der Stecker der ganz links in einem
schwarzen Sockel steckt ganz zuletzt lösen (Ist die Stromversorgung)…
7.Jetzt ist die Pumpe ausgebaut …
8.So beim 12 Pol Stecker …müßte die Antenne sitzen …geschirmte Leitung
wenn nicht …Kabelbinder am Stecker
lösen …Einsatz rausfummeln …
Position merken …
Verrieglung lösen …Ist so ein Stift!
Antenne nach Vorgabe anklemmen
Klemme 1 Antenne + Innenleiter
Klemme 7 Antenne - Schirm Außenleiter
Verrieglung einsetzen …Einsatz in Hülle einlegen…Kalbelbinder fixieren
fertig …
9.Pneumatik Stecker aufklipsen …von rechts nach links die Stecker einstzen
Stromversorgung zuletzt einsetzen !!
Und die Hülle nicht vergessen …
10.Kabelbinder groß in die Ösen einziehen …Zv Pumpe an den alten Platz einlegen …Kabelbinder fixieren
11.Soweit ist das schlimmste überstanden …Erstmal nen Funktioncheck machen …
12.Alles iO soweit …Jetzt wird Antenne verlegt …Am Kabelbaum nach oben zu Bassbox …bei mir endet die hinter der Rückbank …
13.Rückleuchte einbauen …Lampenträger mit Anschlußleitung verbinden und einsetzen …
14.Funktioncheck Rückleuchte …
15.Gratulation jetzt müßt ihr noch zu eurem Freundlichen zum Programmieren …
PS:Ich hoffe mein Beitrag hilft euch weiter …MfG StratoA3
…kleiner Nachtrag …
Die original Pumpe, die bei mir verbaut war hat die Nr 8LO 862 257 L …der letzte Buchstabe bezeichnet die Art der Pumpe
ohne Buchstabe = Die Pumpe hat alles,kann man nach Bedarf programmieren
L = Standart Pumpe
F = Pumpe mit FFB
N = Pumpe mit FFB und DWA
müßte korrekt sein …am besten noch mal beim Freundlichen fragen …
…noch ein Tip …
Falls ihr nicht wißt, welche Pumpe bei euch verbaut ist …Schaut mal auf den
Ausdruck vom Diagnose System …
Den bekommt man doch immer bei der Inspektion mit …
MfG
hi, cooler beitrag. sollte in die FAQ aufgenommen werden! woistderfaqmaster :>
Gruß Elch
Noch ein kleiner Nachtrag …
Laut Audi soll bei einem A3
mit DWA die Antenne schon verbaut sein …
Am besten noch mal genau nachschauen …
Gruß StratoA3
Quote: |
was bedeutet DWA???
woher weis man welche man verbaut hat???
meine hat die endung c,was bedeutet das
