da ich mir eine S3 Stoßstange gekauft hab und eine Original Scheinwerfer Reinigungsanlage nachrüsten will hab ich jetzt mal ne Fragen zur Ansteuerung der ganzen Sache.
Habe bei Kufatec diesen Kabelsatz zur Nachrüstung gefunden.
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1051_Kabelsatz-SRA-Scheinwerferreinigungsanlage-Audi-A3-8L-mit-Geber.html
Ein Geber wird ja mitgeliefert, aber wo bekomm ich die Warnung dann Angezeigt. Habe keinen Bordcomputer, funktioniert das mit dem Wischwasserstand auch ohne BC?
Gibt es sonst noch irgendwo nen Kabelsatz zu kaufen bzw. wie kann man das noch anschließen?
mfg …David
habe auch den Kufatec Kabelsatz drin, allerdings ohne Geber. Das wird dir meines Wissens auch nur angezeigt wenn du das "große" FIS hast.
Brauchst du sonst noch Infos für die SWRA-Nachrüstung?
Dachte ich mir schon, war mir nur halt nicht 100%ig sicher. Heisst ich kann diesen Kabelsatz http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1052_Kabelsatz-SRA-Scheinwerferreinigungsanlage-Audi-A3-8L-ohne-Geber.html ohne Geber kaufen?!
Das Kabel was eigentlich zum Geber geht kann ich dann also abschneiden bzw. irgendwo im Motorraum verschwinden lassen?
Ansonsten ist der Anschluss glaub ich soweit klar. Aber wo kommt das Kabel T32a/6 hin?
Noch eine andere Frage, ich brauch noch nen neuen Wasserbehälter. Die haben jedoch alle die Öffnung für Wasserstand, gibt es dafür einen Stopfen zum Verschliessen?
danke schonmal bis denn…
Genau den.
Aber T32a/6 ? Evtl ist das vom Geber? Bei mir ist das nämlich nicht aufgeführt…
Wegen dem Tank weiß ich nicht. Meiner hat nur die zwei Löcher für die Pumpen
