Original- oder andere Dämpfer für 8L Ambition
Hallo zusammen,
ich fahre einen A3 Ambition. Da ein Stoßdämpfer defekt ist, habe ich mich entschlossen, alle 4 zu ersetzen, da auch andere Federn eingebaut werden.
Die originalen Dämpfer sind von Monroe.
Ich habe nun im Zubehörhandel in erster Linie Produkte anderer Hersteller wie z.Bsp. Sachs gefunden. Hat mit diesen Herstellern schon mal jemand Erfahrung sammeln können? Sind die Dämpfer von Monroe besserer Qualität?
Was würdet Ihr mir empfehlen???
Ich vermute mal, daß du Tieferlegungsfedern meinst mit „andere Federn sollen auch rein“
In diesem Fall empfiehlt es sich auf jeden Fall gekürzte Sportstoßdämpfer zu verbauen, die auf die Tieferlegung abgestimmt sind.
Zu empfehlen dabei sind u.a. Dämpfer von Bilstein, KW, H&R, Sachs etc.
Welche Federn sollen es denn werden ?
Gruß Mackie
Danke. Ja, ich habe mir einen Satz Eibach-Federn mit 30 mm Tieferlegung besorgt. Gibt es einen Hersteller, von denen die du genannt hast, die besonders empfehlenswert sind oder haben die alle etwa die selbe Qualität?
Zu den Eibach Federn gibt es ja die Dämpfer von Eibach - das sollte gut zusammenpassen.
Die H&R Dämpfer kann ich bei 30mm tiefer nicht empfehlen - die sind für größere Tieferlegungen ausgelegt.
Gruß Mackie
