Orig. FFB mit ebay Klappschlüssel + ZV-Pumpe?
habe jetzt meinen bei ebay ersteigerten Klappschlüssel umgebaut. Bart und Transponder aus dem Werkstattschlüssel, ging recht gut. Der induktive/mechanische Umbau funktioniert also schon einmal.
Jetzt brauche ich noch einen Sender + Empfänger.
Wenn ich mir eine originale FFB-ZV-Pumpe 8LO 862 257 F besorge, kann der Sender (4D0.837.231A) aus dem Klappschlüssel darauf angelernt werden? Wenn ja, wieviel nimmt Audi dafür?
Alternative:
Hat schon mal jemand die Platine der VAG-Votex FFB in den Klapps. gebaut bzw. kennt einen Link?
gehe lieber zu ATU dort holst du die in pro funk fb sie ist inmoment im angebot sogar der originale a3 kabelbaum ist billiger als wo anders kann ich nur empfehlen funzt einwandfrei alles
Habe festgestellt, dass es 2 verschiedene Frequenzen gibt. 433 oder 3xx MHz. Der Klappschlüssel ist von 99. Steht so ein Datum auch auf der Pumpe?
