Sehr interessant, schreib mal was dazu (benötigtes Material, Einbau, etc.)
verstehe nicht, was an einer "original Audi Kennzeichenbeleuchtung im 8L" besonders sein soll ? Also ist es DIE Kennzeichenbeleuchtung die JEDER 8L ab Werk hat ?
sieht gut aus, plug and play oder viel bastelei?
Du musst schon lesen, es geht hier um "LED" !!! ![]()
@Sandro19586
danke für den Hinweis, es fällte das kleine Kürzel LED ![]()
Die Kennzeichenbeleuchtung haben nur die ganz neuen Audi Modelle, die ist vom A6.
@papa-rene, danke ich finde es persönlich auch richtig super geworden.
Leider ist hierbei viel bastelarbeit nötig ungefähr 2 Stunden. ![]()
Man brauch aber unbedingt den alten Grundträger der originalen 8l KZB
@ted3004
Materialliste:
2x 4G0 943 021 (LED KZB)
2x 4B0 971 832 (Gehäuse Stecker)
2x 000 979 009 E (Leitungssatz)
Preis: knapp 30€
Dazu brauchst du noch den alten Grundträger der Kennzeichenbeleuchtung vom 8l
Du musst die Griffleiste ausbauen um die beiden Grundträger der KZB ausbauen zu können. Die Grundträger musst du dann hinten auffräßen, so dass die Led KZB reinpasst, zusätzlich musst du bei der LED KZB die haltespange und die Kunststoffstreifen an den Seiten der LED Kennzeichenbeleuchtung entfernen. Beides musst du solange bearbeiten bis diese wunderbar in einander passen. Die beiden Teile habe ich dann mit einander verklebt und fertig ![]()
Von welchem audi stammt die?
@Eck
das ist die vom A6.
ist aber schon längst nicht mehr aktuell.
Hab jetzt die vom A5 drin, die passt besser ![]()
