One-Touch-Funktion Fensterheber
Hallo zusammen
Bei meinem Audi geht auf der Fahrerseite das Fenster nur hoch und runter wenn ich den „Schalter“ festhalte. Auf der Beifahrersitze kann ich das nach ca 1 Sekunde loslassen, dann fährt er auf oder zu. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Das kommt entweder von nem Fehler im Steuergerät in der Fahrertür oder die Endpunkte sind nicht bekannt. Der verliert die manchmal wenn die Batterie abgeklemmt wurde.
Zum Einstellen:
Fenster ganz hoch fahren und nach dem es zu ist noch 2 Sekunden halten.
Fenster ganz runter fahren und danach das ganze auch noch 2 Sekunden halten.
Ich wiederhole das ganze 3x, danach gings bei mir bis jetzt immer wieder.
VG
Perfekt, vielen Dank, geht wieder
