zwar kein Audi, aber immerhin die selbe Krankheit. Ich kenne es nur so: wenn der LMM defekt ist und man dieser zwecks Testfahrt abklemmt und der Wagen dann genau so schlecht läuft, ist er defekt.
Bei mir läuft der Wagen aber besser wenn der LMM abgesteckt ist.
Ist er dennoch die Quelle des ruckeligen Übels, oder deutet das eher auf Falschluft hin?
Es handelt sich um einen Turbo.
meiner lief auch besser nachdem ich den intakten (guten) lmm abgesteck habe ^^ nur schaft man dan nurnoch 300km mit einer tankfüllung beim turbo könnte es auch der map sensor sein … weis ja nicht inwieweit das steuergerät auf einen fehlenden lmm reagiert ob es dan nurnoch nach Co regelt , könnt ja sein
An den Ladedrucksensor dachte ich auch schon, fände ich aber komisch dass er ohne LMM direkt merklich besser läuft.
Ich haue mal meine Versicherung an, die werden vermutlich wieder versuchen sich rauszureden aber Fragen kostet ja nichts… außer Nerven.
Wenn der LMM defekt ist, bekommt das Motorsteuergerät falsche Signale. Er wird nicht korrekt laufen. Ziehst Du den Stecker vom LMM ab, so arbeitet das Motorsteuergerät mit vordefinierten Werten. Damit kannst Du die Leistungsspitzen nicht abrufen, aber die goldene Mitte wird dadurch erreicht.
Tausche den LMM aus, aber bitte inklusive dem Plastikstutzen, wo das Elektrobauteil drin sitzt und nimm ´nen originalen, keinen von Metzger oder einer anderen Firma!
Also heute bin ich mal 20km ohne LMM zur Arbeit gejuckelt, so gut bin ich mit der Kiste noch nie angefahren und ich hatte schon Zweifel an meinen - sonst lobenswerten - Fahrkünsten
Werde die Versicherung anquatschen, ist meiner Meinung ja ein Bauteil der "Elektronischen Einspritzanlage" und somit enthalten.
cargarantie net sich sowas … hast die kiste bestimmt noch nich solange oder? Hate ich damals mitm smart auch ^^ 200 euro selbstbeteiligung lohnt sich beim motorplatzer echt
Nö, Cargarantie ist auch nur ein Anbieter. Genau so wie Real Garant oder GGG-Garantie…
Aber die Garantiebedingungen sind nahezu immer bescheiden wenn sie nicht direkt über den Hersteller läuft.
