OEN für Drucksensor gesucht
A3 2004 2.0 fsi
Bei der Klimaautomatik wurde Kondensator , Trockner und Drucksensor ausgetauscht.
Drucktest sowie Neubefüllung folgten . Fehlermeldung Steuergerät der neue Drucksensor.
Seitdem Austausch leuchtet die Econ Anzeige und läßt sich nicht deaktivieren…
Auf dem alten Teil stand nichts drauf .Neuer wird als Fehler erkannt .
MfG Toffi
Den erstanlauf hast du aber gemacht ?
Danke für deine Nachricht.
Erstanlauf wurde durchgeführt.
Keine Änderung…
Laut meinen Infos
OEN 1K0959126 E
Da ist zZ einer von Ridex verbaut .
Warum editiert du deinen Beitrag nicht ?
Solange der Fehler drin bleibt geht ga nichts ist der Stecker richtig drauf ? Und der Sensor auch ordentlich montiert ?
Bei Sensoren halte ich von After Markt nicht viel , schon zu oft Probleme gesucht wegen so neu Schrott teilen sie zum Teil falsche Werte liefern
Der Sensor zeigt 1 bar Druck an…
Also niederdruck sollten 4bar sein meine ich Hochdruck über 10 bar beides ist mit Vcds auslesbar mit 1 bar ist Klar das Nix geht Ramos Fehler suchen
Die Software ist nicht ganz billig, lohnt sich bei mir eher weniger…
Nachdem gestern der zweite Drucksensor von Febi in der Post war und absolut indentisch mit Sensor von Ridex aussieht , habe ich jetzt beim freundlichen einen orginalen bestellt …
