Ölverlust ---> Zylinderkopfdichtung ? ! oder gesamter Zylinderkopf?
bei der ATU Inspektion wurde mir gesagt das Öl vom den Zylinderkopfdichtung tropft und die Reparatur sollte 300€ kosten.
da meiner jetzt sowieso repariert wird… (UNFALL!) wollte ich das auch gleich mitmachen lassen…
was genau brauche ich um diesen defekt beheben zu lassen da ich nur die Teile holen muss… reicht es wenn ich nur die Dichtung hole oder muss bei diesem Ölverlust der gesamte Zylinderkopf gewechselt werden?
worauf lässt das schließen wenn Öl von dem Zylinderkopf tropft?
danke!
Wenn der Zylinderkopf ölt, muss man nicht gleich die Zylinderkopfdichtung tauschen. Was der Heini von ATU wohl meint ist die Ventildeckeldichtung. Die kannste selber wechseln. Bei gelegenheit gleich die Vacuumpumpe (falls der 1,8T die hat) auf Ölverlust kontrollieren.
aslo gibt es auch nur eine zylinderkopfdichtung und separat eine ventilkopfdichtung?
wie kommt es das auf einmal öl tropft …? vor 2 monaten war da nix?!
ja es gibt die 2 dichtungen. anfällig ist die vom ventildeckel. meine ölt auch etwas. wie das kommt das er leckt, kann spontan passieren. wenn dir der riemen reist merkst bevor es knallt auch nicht das es so weit ist :slight_smile:
