Ölstandsensor Kabel Defekt?
Folgendes Problem das mein FIS Standart also keins mit Display die öllampe anzeigt. Ölstand natürlich kontrolliert ist auf max.
Dann habe ich auf ölstandsensor defekt getippt. Also ölwechsel mit neuen sensor gemacht.
Lampe leuchtet dauerhaft beim anschalten.
Motorhaubenschloss überprüft. Funktioniert und zeigt es auch im FIS an.
Also habe ich den stecker kontrolliert. 12V liegen am stecker an. Leitung zum KI boch nicht überprüft.
Laut auslesen ist es ein kurzschluss nach plus. Habe natürlich das kabel repariert.
Jetzt habe ich die Sicherung vom KI bei eingeschalteten KI gezogen. Schlüssel abziehen und sicherung wieder rein.
Dann ist die kontrolllampe weg.
Sobald ich jetzt auto abstelle und das nächste mal einsteige und starte kommt die lampe wieder.
Woran kann es jetzt noch liegen?
Bin langsam am verzweifeln.
Liebe Grüße
Simon
