moin moin
hab nochmal eine frage was für motoroel ihr fahrt habe einen 1.8 bj 98 und hat zwar jeden service mitgemacht aber immer eigenoel nun meine frage 0w-30 vollsyntetik ???
arbeite bei bmw und da ist das so lande intervall dann vollsyntetik ist das beim audi auch so
Das 0W30 brauchst Du nur beim Longlife-Intervall. BJ 98 gab´s das aber noch nicht.
Hallo
Warum willst Du ein Öl mit einer so niederen Viskosität fahren, wenn Du es gar nicht mußt?
Ich bin der Fan der etwas dickeren Öle z.B. 10W-40. Wenn Du ein etwas dünneres willst, dann nimm ein 5W-40 von einem Markenhersteller mit den erforderlichen Freigaben. Ölwechsel max. alle 15 Tkm und dann ist das gut.
Bei BMW wird ja gerne das Castrol SLX 0W-30 (vollsyntetik) verwendet, hatte aber selber nicht so tolle Erfahrungen damit. Im Kurzsteckenbetrieb gab es Ablagerungen am Öleinfülldeckel, rauher Lauf, usw.
In Deinen 98’er kannst Du vom 0W-30 bis zum 10W-60 alles einfüllen, da wird sich schon was finden.
Gruß Micha
