hi ich hab heut meinen Zündschlüssel umgedreht dann hats gepiepst und im ki blinkte die ölkanne auf und darin stand sensor (unten ist ein änliches Bild). Danach hab ich die Zündung nochmal ausgemacht und wieder an da war alles wieder normal, das zeichen ist nicht mehr gekommen. Was bedeutet das denn?
und vor ein paar Wochen kam auf einmal die Automatikanzeige also RND12345 im Display was aber komisch ist da ich ein Schaltgetriebe habe. Hatte des von euch schonmal einer ??
Den sensor symbol hatte ich auch zuerst ab und zu was durch zündung rein und wieder raus wegging doch dann kam es immer. Hab schlieslich neuen Sensor eingebaut der steckt in der Ölwanne jetzt alles wieder in ordnung keien warnung mehr.
also ist schon gut wenn du ne Grube, Bühne etc hast, musst öl ablassen dann alten raus und neuen rein und den stecker wieder drannstecken, hab meinen sensor von ebay für 39 euro oder so…
