Ölfilter wechseln ohne Öl abzulassen
Hallo zusammen,
eine Frage, ist es möglich den Ölfilter zu wechseln ohne das Öl abzulassen. Bei den TFSi Motoren steht der Filter ja Kopf und müsste dementsprechend so gut wie leer sein solang keine Ölpumpe läuft. Kann das jemand bestätigen?
Grüße
Theoretisch schon aber warum willst nur filter wechseln?
ja,da läuft nix raus wenn du den abschraubst.
