Öldruckanzeige
Hallo, ich habe folgendes Problem ich fahre ein bisschen mit meinem A3 1.8 TFSI und wenn ich dann an einer Ampel anhalte dann springt die Öldruckanzeige ab und zu mal an! Sind da irgendwelche Probleme bekannt?
MfG
Welches Öl?
Ölstand?
Ölstand ist im min-max bereich und es ist 5w30longlife öl drauf
Hatte Kabelbruch !!! Rest alles fast vorher getauscht
Kabel sind auch alle i.o.
wüstest ihr sonst noch woran es liegen könnte?
ölsieb mal reinigen
BZB oder CDAA? Wäre wichtig zu wissen…
Kann allgemein viel sein, Ölpumpe, deren Verstellung wenns ein CDAA ist, das Ölsieb, der Filter, Verkokungen, ne Lagerschale…
Lass den Öldruck mal messen… wurden schon die Öldruckschalter getauscht?
Außerdem am besten den Longlife Müll raus…
