Hallo zusammen,
ich bemerke die letzte Zeit ein seltsames Verhalten meines Winterautos (Nissan Primera).
Sobald das Auto warm ist (ÖL & Wasser) und ich stehe an der Ampel, leuchtet die ÖL Kontrollampe auf.
Die passiert nur bei der Stand Drehzahl von etwa 800U/Min. Sobald ich ein wenig GAS gebe geht Sie wieder aus.
ÖL Stand ist im SOLL Bereich und das richtige ÖL habe ich auch verwendet.
Ich würde daher vermuten das die ÖL Pumpe im Standgas nicht mehr den notwendigen ÖL Druck liefert.
Was meint Ihr?
Alex
Würde auch auf die Ölpumpe tippen.
ja aber ist die ÖL Anzeige nicht eine reine Füllmengenanzeige und keine Druckanzeige?
Die Ölkontrolllampe leuchtet wenn der Öldruck zu niedrig ist. Die Ölstandsanzeige meldet sich wenn zu wenig Öl in der ölwanne ist was jedoch nicht viele ältere Autos verbaut haben.Ich würde den Öldruck bei warmen Motor messen lassen wenn der in Ordnung ist den Öldruckschalter erneuern bzw die Verkabelung gleich mitprüfen wegen Wackelkontakt o.ä.
ah ok nur doof das ich keine ÖlPumpe im Internet finde für die Kiste.
9648 331 Nissan Primera P11 150PS 2.0l 16V
Wisst Ihr da was?
Lass erstmal Öldruck messen und wie oben schon gesagt wurde, es könnte ja auch der Öldruckschalter sein.
Wobei das dann wohl nicht nur im Standgas zutreffen sollte.
Kann hier gerade nicht editieren.
In Sachen Ölpumpe hab ich folgendes gefunden.
eBay Artikelnummer: 250924502393
Scheinbar ist die Pumpe im Deckel integriert.
ja das ist richtig
bekommt man aber auch neu
