hab grad mein Pop Off erneuert. Als ich das alte ausgebaut hatte, lief da Öl raus. es kam aus der unteren Öffnung. Is glaube ich die, die in Schlauch vom Lufi geht.
An der anderen (linken) wa nix.
Der ganze Kolben innen wa auch voller Öl.
Is das so normal oder hab ich n porb was sich bald ankündigen wird??
PS: Hab kein Tauschfilter im Lufi…noch alles org.
mfg und danke schonmal
ein leichter Ölfilm im kompletten Ansaugtrakt ist bei den Turbos völlig normal.
Ich konnte aus meinem Ladeluftkühler mal richtig das Öl rauskippen, aber da war der Turbo defekt.
Jo dem stimme ich zu ein bischen Ol ist normal wenn es natürlich mehr wird sind die Lager vom Turbo verschlissen…
