OBD Stecker Anschluss im A3 8L
ALTER!!! Es spielt gerade Deutschland… Also, bei deinem Vorfacelift ist der Anschluß unter deinem Aschenbecher in der Ablage. Ganz hinten drin. Abgedeckt. Den Deckel kannste so abklicken!
Befindet sich auf der Rückwand des Ablagefaches unter dem Aschenbecher.
Gibt es den 8L eigentlich auch ohne OBD-Stecker?!
Ich hab heute mal nach meinem geguckt, unter dem Aschenbecher … den kleinen Deckel abgeklippst und was is dahinter? Ein großes Loch :confused:
Vllt. hat den jemand geklaut? ggg weiß nicht wies dahinter asusieht aber vllt ist ne haltenase gebrochen und der stecker ist hinter die konsole gerutscht? :wink:
Hmm, dumm gelaufen. Und wie komm ich da jetzt am Besten dran?
http://de.openobd.org/einbauorte.htm#audi_a3_8l
Der Link hilft mir nicht viel, wenn der Stecker nicht hinter der dafür eigentlich vorgesehenen Stelle ist -.-
du kannst mal die untere Lenkradverkleidung abnehmen und von da hinter die mittelkonsole geifen und ertasten ob da irgendwas ist.
Das steht ab Modelljahr 2000 isser links unterm Ablagefach. Du hast einen Bj. 99, dieser könnte schon Modelljahr 2000 sein !
