Nur die Batterie oder noch mehr kaputt?
ich habe gestern mein Auto für 3 Stunden wo hingestellt. Als ich wieder einsteigen wollte und losfahren, sprang mein Auto nichtmehr an. Pannendienst gerufen. Strom an Batterie geschlossen und ich konnte ihn wieder starten. Danach konnte ich weiterfahren, für ungefähr 500 Meter. Bin beim Abbiegen dummerweise unter 1000 Umdrehungen gekommen und habe den netten Mann nochmal gebeten mir Starthilfe zu leisten peinlich. Danach sagte er mir ich sollte über die 1000 Umdrehungen bleiben und mit dem Gas spielen. Schließlich habe ich es dann doch noch in meine Einfahrt geschaft, wo er dann promt ausging und ich auf meinen Parkplatz gerollt bin.
Nächster Tag:
Batteriewechsel. Alles scheint darauf hinzudeuten dass es die Batterie war, weil ich danach wieder ohne Probleme meinen Motor starten konnte. Bin dann ungefähr 30 km gefahrn. Danach wieder Auto abgestellt für 3 Stunden und bin losgefahren. Kam allerdings dann nur 100 Meter weit und mein Auto ging aus (inklusive Batterieanzeige). Zum Glück gleich wieder anbekommen. Dann wieder nach 3km wieder von alleine ausgegangen. Danach lief wieder alles fürne Weile.
Dann wieder wo abgestellt und nachner viertel Stunde wollte ich weiterfahren. Auto geht wieder nach 50 Metern aus.
Die neue Batterie (Banner Uni Bull 502 000) müsste 58 ah haben , die alte Batterie (10 Jahre) hatte 60 ah
Ich weis das war viel Text, tut mir leid…
Habt ihr ne Idee woran das Problem liegt?
Ok, die Batterie war alt aber ich glaube nicht, dass es mit einem Batteriewechsel getan ist.
Kai
Moin,
ist vielleicht deine Lichtmaschine kaputt?
Ich mein ein Benziner ist ja drauf angewiesen. Wenn dann noch die Dicke Anlage dran hängst ist es schnell aus.
Wäre meine Vermutung.
Gruß devilrider
oder n heimlicher Stromfresser ???
Also bei mir wars die Lima…Stell dich schonmal auf ca 240 Euro + Einbau ein.
Mess mal die Lichtmaschine durch bzw schau ob alle Kabel dran sind. Ansonsten kanns auch nen heimlicher Stromverbraucher sein wie schon erwähnt. Danach kannst ja nochmal bescheid geben.
Gruß Daniel
schau mal an der lima das massekabel gammelt gerne mal ab und mess einfach mal die spannung wennd er motor läuft sollte 14,4 volt sein ca. wenn nicht habe noch eine LIMA :wink:
Gruß Devil666
Update:
Also erstma danke für das Lima AngebotG
War vorhind bei Bosch und die haben Spannung gemessen bzw. Lichtmaschine überprüft. Die funktioniert einwandfrei. Sie läd die Batterie auf aber irgendwann bricht sie dann ein. Auf heimliche Verbraucher wurde auch überprüft. Nix.
Meine Batterie wird nun dort über Nacht geladen und der Fehlerspeicher ausgelesen. Die bei Bosch gehen davon aus, dass die Batterie nicht geladen war oder defekt ist, obwohl mir die Batterie wartungsfrei von Premio verkauft wurde.
Batterie ist ne Banner Uni Bull… Hoffe(n) wir(ich) mal weiter, dass es nur bei der Batterie bleibt. Morgen gibts Neues…
Update:
Etwas verspätet aber hier ist das Ergebnis. Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler. Batterie wurde mir ohne Probleme auf Kulanz getauscht.
