hallo zusammen,
habe mir die nsw vom facelift in meinen 99er eingebaut. als kabel habe ich den satz von ebay genommen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2429452872&category=18310&rd=1
da war aber noch ein kabel für ein relais dabei, wofür ist das und muß ich die nebler nochmal extra absichern? habe die jetzt direkt auf pol 8 am schalter gesetzt. Oder ist der schalter als ganzes abgesichert?
wie habt ihr das gemacht?
gruß
dorsen
| Quote: |
Du brauchst das Relais nicht. Es soll nur die Nebellampen in den Hauptscheinwerfen abschalten, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird. Es soll eine Überhizung der Scheinwerfer verhindern.
Da Du aber die Faceliftlampen in die Frontschrütze einbaust, kann die Leitung (1,5mm²) direkt an den Lichtschalter (Pin 8, NL) angeschloßen werden. Im Motorraum verzweigst Du dann zu den beiden Lampen.
Abgesichert sind di Nebellampen dann wie bei der Originalverkabelung automatisch über die Sicherung Nr.36 ( 15A) der Nebelschlußleuchte.
Viele Grüße
