Das Problem ist bekannt, ich weiß, nur stellt sich mir die Frage warum der Fehlerspeicher von Bank 1 spricht auf der ja eigentlich die Lambdasonde sitzt. Nach dem Kat sitzt der NOx, ist das dann auch Bank 1? Außerdem wurde mir gesagt, das nicht der NOx defekt ist, sondern die Lambda vor Kat. Warum sagt vcds dann es sei der NOx Sensor? Ich blicke nicht mehr durch
Habe die Stecker vom Nox kontrolliert, waren stark korrodiert, doch Fehler ist nach der Reinigung noch immer drinnen. Das alles ergibt für mich wenig Sinn
Irgendjemand hier der mir das einigermaßen verständlich machen kann???
Wäre sehr dankbar über Eure Hilfe.
Motor ist ein 2.0 FSI BLX
