Notebookhardware-Probleme
Hallo Leute!
Es geht um den HP Laptop meiner Freundin. Und zwar gibts da seit nem viertel Jahr Kontaktprobleme mit dem Stromstecker, den man in den Laptop stecken muss (also nach dem Netzteil).
Das Problem ist, dass man manchmal 10min lang herumdrehen muss, bis ein Kontakt da ist, im schlimmsten Fall war das Gerät mal nen halben Tag nicht benutzbar.
Damit ist der Sinn eines Notebooks wohl nicht mehr gegeben und man sollte tunlichst vermeiden das Gerät zu bewegen. Die Standart Akkus von den HP Notebooks sind sowieso nicht die besten, das der nach 45-60min leer ist.
Dann kommts natürlich immer ganz doof, d.h. Garantie ist auch keine mehr drauf und zum Abwracken ist er zu neu (Core 2 Duo T5500, 2GB RAM etc…)!
Habe mit nem Multimeter auch schon die Spannung am Stecker selbst gemessen, hab auch mal das Kabel geknickt um einen Kabelbruch ausschließen zu können.
Was kann man noch tun, denn so ist das ja Mist, wenn kein Strom da ist, wenn man ihn braucht.
Kontakspray hat auch nix gebracht, da kann man dann genauso den Stecker drehen und winden.
Danke und Gruß!
Frank
