Nokia-Subwoofer nach Radioeinbau mit wenig Leistung
hm, also, mir war ansich bisher gar nicht bewusst, dass man das teil- oder vollaktivsystem von audi tatsächlich ohne aktivsystemadapter betreiben kann, so dass alle speaker funzen.
ich ahtte nen 2000er mit teilaktivsystem und auch einen blaupunkt paar monate drin.
ich brauchte jedoch trotzdem einen aktivsystemadapter, damit die hinteren und der sub funktionierten.
ohne asa kam da nur ein ultraleises säuseln raus.
und, dass die iso-stecker passen, heisst ja nciht, das auch alles funzt.
das aktivsystem mit sub braucht jedenfalls eine entsprechende stromversorgung. hat das der kingston denn tatsächlich bereits integriert, um aktivsysteme anzusteuern?
ansonsten, einfach mal ausprobieren.
ab zu mediamarkt.
aktivsystemadapter holen.
einabuen, testen.
passtsis gut, passts ned, gib den adapter einfach zurück.
ah, ps:
ab zum FFM -> http://ffm.a3-treffen.de
Wie rob schon richtig geschrieben hat kommt wahrscheinlich zu wenig Vorverstärkerspannung hinten an… also probier mal nen Aktiv-Adapter und dann müssts normal passen…
Fader hast du ja nicht verstellt oder?
:dafuer:So Lösung meinen Freunde :slight_smile:
Also alle Blaupunkt und Becker Radios können das Nokiasystem betreiben, d.h. alle Lautsprecher auch der Subwoofer funktionieren; ABER: halt nicht sehr gut, da dort zu wenig Ausgangsleistung dem Nokiasystem zur Verfügung gestellt wird,jedoch läuft es einwandfrei.
Um aber auch mit Blaupunkt geilen Sound (geil für das Werks-Nokia-System zumindest) zu haben, muss man einen Aktivsystemadapter haben, der kostet 50 Euro. Also bitte die A3 Wiki mit diesem Zusatz verändern, so wissen alle Neuen, wie ichs nun einer bin, dann mehr :slight_smile:
Danke
Vielen Dank für Eure Hilfe trotzdem :slight_smile:
ein aktivsystemadapter (der auch bei bleupunkt passt. hatte ja selbst eins) kostet aber beim mediamarkt nur 25 teuro.
nur als hinweis.
am wiki können sich user aktiv beteiligen :wink:
Bei MEDIA MARKT gibts keine Aktivsystemteile, die Bose oder Nokiasysteme betrieben können (steht hinten drauf :wink:
hi du brauchst so eine adapter…weist du das?
Aus diesem Grund habe ich meinen Alpine Radio einbauen lassen. Der Atapter bewirkt das die hintern 16er Lautsprecher und der Sub Woofer funzen.
Mehr kann ich dazu nicht sagen(so hat es mir der Carhifimann erklärt)! Habe jetz eh einen kompelt einbau und habe die audi Anlage ausgebaut.
MFG heidepower
@Olli_84
gibts denn ausser nokia und bose noch andere aktivsysteme im audi?
also ich hatte ein aktivsystem inm einem 2000er A3.
und ich hab mir einen adapter beim mediamarkt gekauft und eingebaut.
und das funktionierte 3 jahre lang (bis ich den a3 verkauft hab) einwandfrei.
was willst du mir denn nun eigentlich klar machen?
ja wie? es heist immer, bei blaupunkt braucht man keinen adapter?
Also ich hab in meinem a3 auch seit nem monat n alpine mit dem Mediamarkt adapter und hab auch erst nach dem Einbau gemerkt dass da drauf stand dass es nicht für Nokia und Bose Teilaktivsysteme ist… funktioniert aber einwandfrei!!! Bei mir zumindest… vlt hängts in dem fall auch mit der Vorverstärker leistung des Radios zusammen. Weiß ich nicht, ist mir auch egal solang es funzt!
