Nokia Löschlogo
Moin,
sagtmal weiß jemand von euch wo ich für ein 6100 ein Löschlogo her bekommen das auch der Betzbetreiber weg ist? Im net habe ich bloß Seiten gefunden wo ich eine 0900 Verb. wählen sollte. Vielleicht weiß ja von euch jemand was!
MfG Bluesky
:verwirrt:
Vielleicht hilft dir das weiter.
Nokia
Nokia-Handys geben Ihre Software-Version über die Tastenkombi *#0000# preis. Mit dem Code *#92702689# gelangen Sie ins Warranty-Menü, das Service-Technikern Daten über Ihr Gerät wie das Herstellungs- und Kaufdatum liefert. Nach Benutzen dieses Codes müssen Sie Ihr Handy allerdings aus- und wieder einschalten, um es weiterbenutzen zu können. Geben Sie *#67705646# ein, so wird das Operator-Logo, das den Namen Ihres Anbieters im Display ersetzt, gelöscht - das klappt jedoch nur bei neueren Modellen
gibts das auch für siemens handys?
Oder Du besorgst Dir per WAP ein „Löschlogo“ für Dein 6100 (Kosten entstehen nur für die WAP-Verbindung). Falls dieser o.a. Code nicht laufen sollte.
WAP-Link: http://planete-nokia.com/wap/index.wml
→ dort unter: logos opérateur
→ dann: logo invisible
Speedy
Siemens
Siemens-Geräte verraten nach der Eingabe von *#06# mehr als nur ihre IMEI-Nummer: Wenn Sie auf den linken Softkey drücken, erfahren Sie die Software-Version Ihres Geräts. Mit weiteren Klicks gelangen Sie zum CC-Monitor, der Service-Technikern Daten über Ihr Handy und den Akku liefert.
Bei siemens ist es am einfachsten du setzt eine gif datei als logo die nur aus einem durchsichtbaren pixel besteht.
Kann dir die datei schicken! einfach deine Mail adresse!
Hannes
pedeso@web.de
danke
mit solchen Versuchen wäre ich sehr sehr vorsichtig, da du damit möglicherweise die software änderst, was zu Einschränkungen im Handybetrieb führen kann und eventuell zu Garantieverlust.
mdg
Nokia
Mach’ es doch viel einfacher. Gehe auf die Seite http://www.audi.com/jsp/mos/handylogos_abbestellung.jsp und laß Dir von Audi das Löschlogo zusenden. Dann ist das derzeitige Logo weg. Ob dann wieder das originale Logo drinsteht oder nicht weiß ich allerdings nicht.
Gruß,
Frank
Nach dem Löschlogo steht wieder der alte Betreiber"text" da.
Danke erstmal für eure Info`s ich werde es mal mit der Wap Verbindung versuchen! Hoffe es klappt!
Gruß Bluesky
Das Wapen funktioniert. Hab es gerade gemacht!
Hannes
Welches Nokiamodell hast du denn? Ich habe es grad Versucht und da sagt es mir DATEIFORMAT unbekannt.
So hast du da eine Idee bzw. wie hast du es denn gemacht!?
Hannes
Ich hab das 6230, und da hat es einwandfrei funktioniert!
Hannes
Mit dem 6220 hat es auch sofort geklappt. Probleme mit dem Dateiformat gab es bei der WAP-Aktion nicht.
Müsste halt ein .jpg-Format sein. Aber das läuft bei der Aktion automatisch ab.
Könnte natürlich sein, dass Dein Nokia Handy genau diesen Vorgang mit dem WAP-Link nicht unterstüzt (zu Alt?).
Meinst du ? Das ist ein 6100 dürfte also nicht so alt sein! komisch oder gibt es da vielleicht noch was wo man was einstellen muß???
Eigentlich muss man im Menü „Einstellungen“ nur noch das Betreiberlogo auf >Ein< setzen, mehr nicht. Aber davor hat das Handy ja schon das richtige Logoformat runtergeladen.
Ich denke, dass es bei Deinem Format-Error um etwas anderes handelt. Leider wüsste ich im Moment nicht was.
Vielleicht findest Du hier die Lösung des Problems: http://www.telefon-treff.de/
  • Dieser Beitrag wurde von A3-Speedy am 09.09.2004 bearbeitet
So supi, dort habe ich eine Wap adresse bekommen wo er mir gleich das Logo schickt!
Danke vielmals an alle!!!
MfG Bluesky
