Nockenwellenpositionssensor (G40) sporadisch kein Signal
Hallo liebe Audi A3 Freunde,
ich habe mit VCDS mein Audi A3 8P Sportback 2008 1.9TDi auslesen lassen
Schlüsselnr zu 2: 0588 zu 3: ADT
und da kommt der Fehler
Nockenwellensensor (G40) kein Signal - Sporadisch
Jetzt habe ich mir den Sensor neu gekauft und möchte diesen Wechseln lassen
Kann mir jemand sagen wo dieser sitzt und wie man diesen am besten wechseln kann?
Habe schon viel danach gegoogelt und finde leider nichts dazu.
Wäre euch sehr dankbar
Viele Grüße
Schau halt einfach mal links und rechts am Zylinderkopf, wo der Sitzt.
Er wird wohl nicht an der Ölwanne sein…
Dann schraubst den alten raus und den neuen rein.
Ob er angelernt werden muss weiß ich nicht, glaub aber eher nicht.
Hier nochmal als Lösung für alle
bei meinem Fahrzeug war der Hallgeber direkt vorne im Motorraum mittig unterhalb der glühkerzen und ging dann links weg richtung Zahnriehmenkasten
Der Zahnriehmenkasten muss geöffnet werden und unten rechts ist eine Art Stopfen den man rausnehmen kann. Wenn man die Schraube gelöst hat mit der der Hallgeber befestigt ist kann man ihn durch den offenen Stopfen durchführen und das wars. Man muss nicht den ganzen Zahnziehmen runternehmen.
Seit dem springt mein A3 wieder super an, das Wechseln hat ca 30 minuten gedauert.
Viele Grüße die in Zukunft das gleiche Problem haben
1 „Gefällt mir“
