mein A3 ist jetzt vorne schätze ich 55 tiefer. Meine A-Welle ist 52er Durchmesser. zwischen A-Welle und Stabi ist nur noch ca. eine Fingerbreite Platz. Es schleift aber noch nicht. Ich will aber noch ein bisschen runter und auf keine Fall die dünne Welle holen, der Stabi mir ist zu schwer einzubauen. Deswegen frage ich nochmal nach den Koppelstangen. Gibt es nur die von Bonrath? Sind die mittlerweile verbessert worden? Gibt es nicht einfach irgendwelche die z.b 1cm länger sind und nicht die anfällige Verstelllmöglichkeit haben?
MFG
Hi erstmal
also ich hab mir vor drei wochen die Koppelstangen von Bonrath bestellt und als ich sie reinmachen wollte stellte ich fest, das trotz der Loppelstangen der Stabi streift, bin jetzt ca 60mm tiefer!
Hab Sie gleich wieder eingepackt und zurück geschickt, mach mir jetzt den Stabi von H&R rein ist zwar ein bischen mehr aufwand aber es lohnt sich
HI,
wie steht es denn mit den Koppelstangen von FK ?
Habe sie bei mir drin, und bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt, Auto is ca 60-70mm tiefer.
