Hallo
Kann man eigentlich erkennen, ob es sich bei einem neu gekauften Reifen und neue Reifen oder bloss um aufgummierte Pneus handelt ?
Gruss
Marc
das siehst du am herstellungsdatum an der reifenseite
zb: 0203
wäre da februar 2003
ist meist ne 3 oder 4 stellige zahl mit einem rand drum rum
Bei neuen Reifen steht das Produktionsdatum auf dem Reifen. Seit 2000 ist die Herstellungsdatumskennzeichnung vierstellig. Die beiden ersten Ziffern definieren wieder die Kalenderwoche der Herstellung, die letzten beiden Ziffern das Herstellungsjahr.
Bei runderneuerten Reifen ist vor dem Runderneuerungsdatum ein „R“ oder die Bezeichnungen „Retread“, „Retreaded“ oder „Runderneuert“ angebracht.
Supi
Vielen Dank.
Gruss
Marc
