Neuer Sportluftfilter---Motorsteuergerät reseten??
Hy Folks
Habe mir jetzt einen Sportluftfilter zugelegt.
Muss (soll) ich mir jetzt das Steuergerät reseten?
Im FAQ ist da irgendwas mit den Radio beschrieben. Meiner is ein Bj. 97 ohne dieses Radio.Geht das auch? Und wenn ja, kann ich mir bei diesen Vorgang eh nix verstellen oder kaputt machen.
· Wie kann ich mein Motor-Steuergerät Reseten?
1. Minuspol von der Batterie abklemmen, ca 5-10 Minuten. Dann wieder anklemmen 2. Zündschlüssel ins Zündschloß und Zündung an, aber nicht starten. wer hören will wie sich die Drosselklappe einstellt, kann wieder zur offenen Motorhaube gehen. Ist sehr gut zu hören. Wichtig! 5 Min. warten.
3. Wagen starten, aber ohne Gas zu geben !!! Das ist sehr wichtig, sonst hat sicher der ganze Vorgang erledigt. 5. Min. im standgas laufen lassen.
3. Radio enstsperren. F1/2 un DX Taste gleichzeitig drücken bis Safe verschwindet. Über die Sendertasten 1-4 kann je eine Nummer eingegeben werden. z.B.: Ist die zweite Zahl Deines Codes eine 6, drückst du die Taste 2 sechs mal, bis auf dem Display die 6 erscheint.
5. Der gesamte Lernvorgang dauert etwa 50 km Fahrtstrecke. In dieser Zeit möglichst alle Fahrvörgänge durchspielen. Mal bis Höchstdrehzahl, mal untertourig fahren.
6. Bei jeder Veränderung, die man am Motor vornimmt (K&N Filter, Sportauspuff usw.) sollte man den Vorgang wiederholen.
→ Mit dem Radio ist gemeint das Du nach wuieder anklemmen der Batterie den Code neu eingeben musst - Diebstahlschutz. Ansonsten kannst Du aber nichts kaputt machen.
ich hoffe das der code ist nur fur das radio und nich fur immobilizer…
