Neuer Anlasser dreht nach und FIS bleibt schwarz
ich hab folgende 2 Probleme für die ich keine Idee für die erste Fehlerdiagnose habe und ich hoffe ihr könnt mir hier helfen:
  1. mein freundlicher meinte nach dem letzten Service dass der Anlasser nachdreht und dieser bald mal getauscht werden sollte, gesagt getan habe ich folgenden bei Autodoc bestellt und eingebaut:
    https://www.autodoc.de/ridex/13625802 ( die werte sind gleich zu dem vorherigen Lucas LRS00791 Anlasser)
    Jetzt das Problem, dieser dreht ab und zu immer noch. Liegt es an der Qualität des Anlassers oder könnte es an etwas anderem liegen?
  2. Das FIS hatte bei der letzten Fahrt rumgesponnen und ist dann komplett ausgegangen. Mit den Knöpfen am Wischerhebel geht nix. Wenn ich jedoch den linken Taster im Tacho für den Fahrzeug check betätige geht es an und geht alle punkte durch ( danach gehts wieder aus ). Ist das eine spezielles Energiespar-Feature oder woher kann das kommen?
( Infos zu meinem Fahrzeug findet ihr in meinem Profil )
Schonmal vielen Dank für jegliche Hilfe.
VG
Marvin
Fehler im Tacho bzw Display die gehen gerne mal kaputt
Den Anlasser austauschen und fertig hast doch erst mal Garantie auf das Teil
gibt es da was einfacheres als diese Anleitung für das Display:
http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/Pixelfehler_reparieren_1.00.pdf ?
Tacho tauschen dann aber km und wfs anpassen
